Stary 14-09-2024, 11:22   #1
smoczatko
Zarejestrowany: 06-08-2023
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.0 145 KM Duratec HE Benzyna + LPG
Postów: 42
Domyślnie Po uruchomieniu wyłącza się silnik
Witam mondeo 2.0 Duratec HE mk4 benzyna + lpg 2008 , od paru dni mam problem z silnikiem ,jak uruchamiam silnik z rana bez sprzęgła , wchodzi na obroty , od razu spadają obroty i silnik od razu się wyłącza , a jak uruchamiam silnik na sprzęgle , to wszystko jest dobrze . Czytalem ze to moze byc przepustnic ,byla czyszczona w tamtym roku , ze moga byc zbrudzone wtryski , tylko ze jakies 2 miesiace temu przejechalem na benzynie 400km , czujnik powietrza moze byc zabrudzony , czy koszyczek od pompy paliwa do wymiany ?
Orientuje się może ktoś w czym jest problem ?
Ostatnio edytowane przez smoczatko ; 15-09-2024 o 11:35
smoczatko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2024, 19:07   #2
rankaven
Zarejestrowany: 05-11-2020
Model: Mondeo MK5
Domyślnie Odp: Po uruchomieniu wyłącza się silnik
Jaką masz instalację? Mialem podobnie w BRC jak reduktor był do regeneracji. Na początku odpalał z problemami, a potem już wcale nie chciał odpalać.
rankaven jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
