Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|dolnośląska
Stary 20-09-2024, 06:44   #1
gufy78
Zarejestrowany: 27-07-2016
Silnik: 1.6 T
Postów: 33
Domyślnie Modyfikacja Concers+
Witam wszystkich
Czy jest ktoś z okolic Wrocławia, kto umiałby wgrać zmodyfikowany soft do Conversa+ w Mondeo 2014?
Zalezy mi na podglądzie czujników parkowania więc nie musi to być jakaś najnowsza wersja.
Prosze o kontakt na priv
gufy78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2024, 10:38   #2
gufy78
Silnik: 1.6 T
Postów: 33
Domyślnie Odp: Update softu nowego nabytku
Witam Wszystkich
Kolega z pod Świdnicy zaktualizował mi Convers+ ale po powrocie do domu widzę że pojawił się błąd IPC którego nie da się skasować:
===IPC DTC B1A84:51-2B===
Kod: B1A84 - Dane konfiguracyjne samochodu
Dodatkowe symptomy usterki (:51):
- Nie zaprogramowane
Status (-2B):
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC B1A84:51-2B===
Z tego co wyczytałem na forum to wystarczy tylko skopiować konfigurację BCMI do IPC ale jak to zrobić???
W Forscan jestem w stanie odczytać konfigurację BCMI w zakładce Konfiguracja i Programowanie.
Mogę to zapisać na dysk - ale jak to wgrać do IPC?
Coś tam trzeba zmienić?
Gdzieś też wyczytałem że do programowania Forscan wymaga licencji lub rejestracji 2miesięcznej werji próbnej
i że lepiej skopiować BCM przy użyciu ELMConfig - czy ktoś mógłby podesłać instrukcje krok po kroku jak skopiować BCM do IPC przy jego użyciu?
Z góry dziekuję
Stary 07-10-2024, 10:52   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
To jedź do kolegi i niech poprawi
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2024, 10:58   #4
gufy78
Silnik: 1.6 T
Postów: 33
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam prawie 100km w jedną stronę.
Mysle ze poradzę sobie z tym jak dostanę instrukcje. Mam kabel VIAKEN
Stary 07-10-2024, 10:59   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,063
Domyślnie Odp: Modyfikacja Concers+
Napisał gufy78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To teraz niech się ten kolega tłumaczy, dlaczego tak zostawił auto.
Stary 07-10-2024, 11:14   #6
Antej
Postów: 9,063
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Nie pisz w trzech tematach o tym samym.
Skoro "kolega" robił, to kolega teraz odpowiada za swoją robotę.
Stary 07-10-2024, 17:36   #7
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Ten błąd nic nie znaczy.
pozdrawiam Radek
Stary 20-11-2024, 22:13   #8
dan_pio
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-07-2018
Model: Galaxy MK3
Postów: 0
Witajcie
Szukam w okolicach Wałbrzycha czarodzieja co mi wgra soft do Conversa+
w GALAXY 2008, wersja vnrom 811
Zależy mi na podglądzie czujników parkowania oraz BT Audio / USB IPod
Wszystkie moduły fizycznie zainstalowane - upgrade sam robiłem, z softem wolę nie eksperymentować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
dan_pio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2024, 14:16   #9
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał dan_pio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapraszam na priv, jestem z Wałbrzycha
pozdrawiam Radek
converse+
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
