Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 14-01-2025, 15:18   #1
MariuszRanger2000
Zarejestrowany: 13-01-2025
Model: Ranger
Domyślnie montaż zabudowy paki
Witam, planuję montaż zabudowy na pace tak aby ponad przestrzenią ładunkową (skrzynią) ustawić rowery. Są do kupienia relingi na prowadnice ale mają stosunkowo małą nośność (rowerów ma być 4-6). Gdzieś wyczytałem, że jeśli planuje się zabudowę powyżej listwy bocznej i o wadze pow. 45 kg należy zastosować wsporniki LBRB - RSI-R-J-Brace-P703. Czy ktoś na forum montował coś takiego? No i drugie ważniejsze pytanie czy da się gdzieś połączyć z ramą stelaż który planuję wstawić na pakę? Czy są jakieś punkty pod plastikową wanną pozwalające na połączenie stelażu z ramą co zdaje się dałoby maksymalną stabilność??
Planowany stelaż ma być podobny do zabudowy wyprawowej tak aby oprócz przestrzeni ładunkowej paki jeszcze móc przewieźć gabaryt na pokrywie (wzmocnionej) paki.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-01-2025 o 18:38
MariuszRanger2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2025, 08:01   #2
SAR37
Domyślnie Odp: montaż zabudowy paki
Zapytaj Kolegę Rob^
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=328236
On robił zabudowę u siebie więc może pomóc.
Stary 11-02-2025, 11:19   #3
MariuszRanger2000
Model: Ranger
Ok, dzięki!!
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
