Stary 02-08-2025, 20:40   #1
madej94
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: fiesa
Silnik: 1,7
Rocznik: 1996
Domyślnie 1.5 ZTDA auto zgasło podczas jazdy nie odpala
Focus mk4 1.5 tdci ZTDA, auto zgasło podczas jazdy, rozrusznik normalnie kręcił lecz nie odpala.
Diagnoza-zerwany łańcuch/brak kompresji, wymiana rozrządu wraz z pokrywą, wałkami i łańcuszkiem 8mm. Auto poskładane, problem nadal ten sam, rozrusznik kręci lecz nie odpala. Ciśnienie listwy common rail 38500kpa podczas kręcenia, FORscan pokazuje dawkę paliwa na każdy cylinder około 18mg. Mechanik mówi, że na samostart auto odpala ale zaraz gaśnie, tak jakby nie dostawał paliwa. Układ odpowietrzony, wężyk na przelewie od wtrysków zmieniony na przezroczysty, widać jak płynie paliwo bez bąbelków powietrza.
Poza tym, podczas testu układu niskiego ciśnienia wywołane przez FORscan słychać, że wtryski mają sterowanie-cykanie każdego wtrysku.
Może ktoś miał podobny przypadek i coś podpowie?
madej94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2025, 12:52   #2
Simple_plan
Zarejestrowany: 16-12-2024
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 tdci
Domyślnie Odp: 1.5 ZTDA auto zgasło podczas jazdy nie odpala
A sprawdzaliście czy zębatka od paska na wałku nie jest pogięta albo wyrobiony otwór na wałku? u mnie była krzywa i rozrząd nie dał się poprawnie ustawić
Simple_plan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2025, 21:07   #3
madej94
Imię: Szymon
Model: fiesa
Silnik: 1,7
Rocznik: 1996
Okazało sie, że pompa wysokiego ciśnienie opiłkowała, wtryski zabite. Układ cały wyczyszczony, pompa w baku wymieniona, filtr nowy oryginalny ford, pompa wysokiego ciśnienia używana -po sprawdzeniu na stole, wtryski nowe- zaprogramowane. Auto odpala ale wyrzuca błąd p0087 ciśnienie w listwie za małe, błąd pojawia się podczas większego obciążenia. Czujnik na listwie wymieniony, przelewy na wtryskach sprawdzone. W live data widać, że ciśnienie rzeczywiste nie nadąża za zadanym podczas mocniejszego przyśpieszania.
Stary 22-09-2025, 02:31   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Czyli używana pompa też śmietnik…
nie odpala
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
