Stary 04-08-2025, 10:49   #1
bartson
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-08-2016
Model: MK5
Silnik: 2.0 Diesel 150 --> 180KM
Postów: 11
Domyślnie Brak mocy po remoncie 2.0 diesel i zerwanym rozrządzie
Cześć wszystkim,
Mój Mondeo MK5 2.0 diesel 150->180KM 2016r. stracił moc po remoncie silnika spowodowanym zerwanym paskiem rozrządu.
Remont obejmował planowanie głowicy, wymianę wałka rozrządu, dźwigienki, nowe świece, uszczelki, olej, filtry no i rozrząd. Po remoncie auto pali, jeździ i zrobiłem już 400km, jednak wyraźnie brakuje mu mocy. Mapa jest włączona na 180KM ale realnie to ma ze 120 ☹
Co może być powodem?
Na ten moment brak jest jakichkolwiek komunikatów czy błędów, to nie jest też tryb serwisowy (auto niby jeździ normalnie, przyspiesza i 140km/h pojechał). DPF wypaliłem z dolewką Liqui Moli o komputer też nie wykazał niczego niepokojącego w testach filtra.
Próbowałem przełączyć mapę z powrotem na 150KM ale komputer staje na 2% i przerywa procedurę – może ktoś wie czemu?
- Wykupiłem pełną licencję Forscan
- komputer jest nowy (Ryzen 7, 24GB, RTX4050)
- Złącze OBD: Polski ELM327 - Interfejs Vscan STN1170 USB.
Czy przełączenie mapy może pomóc?
Pomocy! Z góry dziękuję.
Bartek
Ostatnio edytowane przez bartson ; 04-08-2025 o 11:15
bartson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2025, 12:30   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Brak mocy po remoncie 2.0 diesel i zerwanym rozrządzie
Napisał bartson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
przede wszystkim to takie objawy jak Twoje wynikają albo z braku doładowania (do sprawdzenia forscanem) co z kolei może wynikać z problemów z podciśnieniem, albo nie tak ustawionego rozrządu
Stary 04-08-2025, 16:26   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Wróć do zakładu który robił remont z reklamacją.
Stary 05-08-2025, 11:14   #4
bartson
Imię: Bartosz
Model: MK5
Postów: 11
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Jestem umówiony do warsztatu w czwartek
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-08-2025 o 11:26
Stary 11-08-2025, 08:34   #5
bartson
Imię: Bartosz
Model: MK5
Postów: 11
Byłem u mechanika. Bez zmian. Auto jeździ ale dalej brakuje mu mocy. Ustawił rozrząd jeszcze raz. prześwietlił komputerem Boscha i Forscanem. Nie ma żadnych nieprawidłowości.
Ja się pokusiłem o przełączenie mapy ze 180 na 150 i nic. Potem znowu na 180 i też nie pomogło.
Po wymianie rozrządu zrobiłem juz 800km z czego 300 po S5 z wlanym środkiem Liqui Moly do czyszczenia DPF'a - wiec filtr raczej nie jest zapchany.
Co to moze być, że nic komputer nie widzi?
Stary 11-08-2025, 10:29   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
a ustawiając rozrząd sprawdził ustawienie pompy wtryskowej na znaki ( sama pompa ma znaki a dopiero się ją wkłada )
https://forum.fordclubpolska.org/sho...ht=pompa+znaki
Stary 11-08-2025, 11:47   #7
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Pewnie nie, a za chwilę pasek powie nara drugi raz
Stary 13-08-2025, 08:04   #8
bartson
Imię: Bartosz
Model: MK5
Postów: 11
Mechanik jest pewny, że ustawienie rozrządu i pomy wtryskowej jest poprawne.
Ogólnie silnik odpala elegancko, auto jedzie i nie ma falowania obrotami.
Głowica jest po szlifowaniu i ponoć założona maksymalnie gruba uszczelka pod głowicą i jest lekko wyższy stopień sprężania - ale ponoć w normie (nie wiem ile).
Teraz będzie sprawdzany czujnik ciśnienia w kolektorze i co gorsza wtryskiwacze.
Wtryski są podobno przypisane i każdy trafił na swoje pierwotne miejsce. Jednak przed awarią rozrządu auto miało moc i żadnych błędów nie wyświetlało (teraz też nie wyświetla).
Jeden z wtrysków ma większą dawkę od pozostałych (sprawdzone Boschem).
Czy to może być spowodowane doprężeniem lub w ogóle przeprowadzonym remontem?
Stary 13-08-2025, 08:44   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
To, że pompę mógł wsadzić byle jak, nie wpływa na moc auta i odczucia dynamiki jazdy. Będzie działało ale jak Marcin wspomniał, dość szybko pasek rozrządu powie dość. Nie tam upatrywałbym głównego problemu.
Stary 02-09-2025, 10:06   #10
bartson
Imię: Bartosz
Model: MK5
Postów: 11
Ford odzyskał moc. Okazało się, że to wtryski. Podmiana na zregenerowane pomogła.
Ogólnie po remoncie silnik zrobił już 2100km.
rozrząd
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
