Stary 21-11-2025, 20:26   #1
krisos1
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: GALAXY
Postów: 46
Domyślnie Awaria IVDC
Witajcie.
Dopadła mnie awaria IVDC.
Po podłączeniu testera odczytałem:
C110E - Left Rear Damper Solenoid
Status 18 - Circuid Current Below Threshold
68- Error Ext. status not found in base...
Błąd IVDC wyskakuje na wyświetlaczu dopiero po ruszeniu.
Co podejrzewacie.
1. Amorek padł?
2. Wiązka jest uszkodzona?
Posiada może ktoś numer na taką wiązkę i schemat jak się do niej dobrać?
nr vin WF0MXXGBWM8D07731
Ostatnio edytowane przez krisos1 ; 21-11-2025 o 20:29
krisos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2025, 14:02   #2
krisos1
Imię: Krzysztof
Model: GALAXY
Postów: 46
Domyślnie Odp: Awaria IVDC
Czy może być winny czujnik 7G9N-3C492-AA?
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (88.6 KB, 20 wyświetleń)
Stary 22-11-2025, 14:13   #3
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Napisał krisos1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie.
Tutaj bym szukał błędu. Możliwe że zawór padł lub wiązka do niego. Lewy tylny amorek.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2025, 14:35   #4
krisos1
Imię: Krzysztof
Model: GALAXY
Postów: 46
Napisał menen2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawór ten na amortyzatorze?
Typ Pliku: jpg obraz_2025-11-22_143510972.jpg (10.5 KB, 15 wyświetleń)
Stary 22-11-2025, 17:25   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Tak, amorek zwraca błąd. Wymieniane były kiedyś?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 23-11-2025, 10:06   #6
krisos1
Imię: Krzysztof
Model: GALAXY
Postów: 46
Auto sprowadzone do Polski więc nie wiem. Kupiłem go jak miał 200000 a teraz ma 269000. Zamówiłem testowo 1 szt używaną - niby sprawną. Wymienię i jak to pomoże to wtedy wymienię dwa.
Bump: Da się z tych kodów wywnioskować jaka produkcja?
Typ Pliku: jpg amor2.jpg (87.5 KB, 15 wyświetleń)
Stary 27-11-2025, 08:28   #7
krisos1
Imię: Krzysztof
Model: GALAXY
Postów: 46
Wczoraj wymieniłem amortyzator (w tych autach bardzo prosta czynność). Po wymianie ruszyłem i wyskoczył błąd IVDC. Parę razy go gasiłem i ruszałem a błąd powracał. Dzisiaj rano jadąc do pracy błąd się nie pokazał. Ciekawe czy tak już zostanie?
Stary 28-11-2025, 21:42   #8
krisos1
Imię: Krzysztof
Model: GALAXY
Postów: 46
No i lipa. Błąd powraca jak bumerang.
Stary 29-11-2025, 12:36   #9
krisos1
Imię: Krzysztof
Model: GALAXY
Postów: 46
Wróciłem do poprzedniego i założyłem amortyzatory na krzyż - zamieniłem stronami i dalej pokazuje błąd lewego. Więc to raczej nie amortyzator.
Stary 29-11-2025, 15:21   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
No to trzeba przejrzeć wiązkę od wtyczki amortyzatora do sterownika w bagażniku
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
