Stary 28-01-2026, 08:51   #1
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 353
Domyślnie Elektryczny - usterka hamulca ręcznego
Hej, wywala mi usterka hamulca ręcznego, jak jest sucho nie ma błędu jak wilgoć błąd. Myślałem ze po po prostu gdzieś wilgoć w wiązce - jednak nie. Czyżby zacisk do wymiany?
Nie zwracałem na to uwagi zbytnio, bo wszystko działało, ale się osrałem że tak powiem kiedy, ręczny nie chciał puścić. Po kilku próbach odpuścił, szok przeżyłem. Co robić, teraz nie załącza ręcznego.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2026, 21:16   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
Domyślnie Odp: Elektryczny - usterka hamulca ręcznego
Parkujesz wyłaczając zaplon z nacisnietym przyciskiem recznego. Zeby nie zaciagnął. Mechanik lub czekasz na cieple dni. Sciagasz izolacje od zacisku po przepust w podlodze. Ja sie z tym meczyłem 3 lata. Pod izolacja miałem celowo ! przeciety przewód. Woda robiła zwarcie do budy. Raz utknalem na kilka godzin
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2026, 17:56   #3
Stacherek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: S-max
Mam bardzo podobną sytuację. Jak jest na zew temp ujemna wszystko działa. Jak tylko zrobi się likki plus i są roztopy to lewe koło się blokuję ( nie zawsze). Dodatkowym objawem że ręczny się zatnie jest to, że przestają działać czujniki parkowanie. Nie wiem co ma wspólnego jedno z drugim, ale jak zaczyna migać kontrolka od czujników parkowania to nie zaciągam ręcznego czyli podczas wyłączania zapłonu trzymam wciśnięty przycisk recznego aż do momentu jak wyjmę kluczyk.
Jak bedzie cieplej muszę dostać się do kabelków i wszystko posprawdzać. Chyba że macie jakieś inne wskazówki.
Stacherek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2026, 11:09   #4
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 353
mechanik coś mówi ze moduł nie kompatybilny czy jakoś tak, kurcze nic nie było robione. Czyżby zaczyna padać?
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 12-02-2026, 11:13   #5
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 353
umówiony jestem na poniedziałek do elektryka - specjalizacja Ford - zobaczymy. Dziś dla przykładu nie da się zaciągnąć ręcznego.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary Wczoraj, 07:58   #6
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 353
Jednak chyba będą zaciski do wymiany, widocznie jest jakieś rozszczelnienie w zacisku/silniczku i system wariuje. Trzeba będzie popatrzeć co w zamienniku jest godnego uwagi.
ps. przy ujemnych temp. system działa wzorowo.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary Wczoraj, 15:08   #7
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał r0ck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedynym godnym uwagi "zamiennikiem" jest TRW, czyli właściwie to, co fabrycznie zamontowano, jeno bez znaczka FORD. No i kupuje się osobno zacisk (razem z silnikiem) i jarzmo.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
