31-01-2008, 23:50 | #1 |
Zarejestrowany: 17-11-2005
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4b
Postów: 90
Kontrolka ABS- nie zawsze się zapala przy zapłonie
Witam Kolegów
Od pewnego czasu mam problem, przy przekreceniu kuczyka powinna zawsze zapalać się na kilka sekund konrolka ABS, lecz u mnie czasmi się wogóle nie zapala. Co może być tego przyczyną Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-04-2013 o 07:43 Powód: Prefiks |
01-02-2008, 00:12 | #2 |
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
Re: Kontrolka ABS- nie zawsze się zapala przy zapłonie
tylko czasami?
zimne styki na kontrolce...
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM Wybaczcie mi moje "czeskie błędy" Pozdrawiam Tomasz |
01-02-2008, 11:32 | #3 |
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
A czy nie jest tak,że nie zapala się jeśli wcześniej kluczyk był przekręcony tylko tyle żeby nie zablokowała się kiera?W mondeo tak jest może u Ciebie też
ufo |
03-02-2008, 16:25 | #4 |
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4b
Postów: 90
Dzieje się to czasami bo niekiedy zapala się normalnie, ale najczęściej jak auto postoi noc w garażu
03-02-2008, 20:41 | #5 |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
U mnie też się nie zapala. Dioda w zegarach sprawna ABS działa. Nie wiem, na których pinach jest podawany sygnał testowy. I tu pytanie do znawców. Gdzie szukać usterki ?
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
16-03-2008, 00:01 | #6 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Wie ktoś z kolegów który pin licznika wchodzi napięcie na diodę ABS. Sprawdził bym bezpośrednio we wtyku czy jest napięcie.
07-04-2008, 15:02 | #7 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Dzisiaj sprawdziłem sam zegar. Wygląda na to, że ta w gruncie rzeczy drobna usterka tkwi dalej. Diody w kontrolkach zapalają się po podłączeniu miernika więc są sprawne. Idąc dalej po ścieżkach doszedłem do pinu we wtyczce. Po sprawdzeniu bezpośrednio w wtyczce po włączeniu zapłonu nie pojawia się napięcie (mam nadzieję, że dobry PIN znalazłem bo te ścieżki są nie widoczne). Jakieś sugestie Panowie ! gdzie szukać dalej ?
04-03-2012, 18:45 | #8 |
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: Galaxy / C-Max
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU / 1.6 TDCI 109km
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 103
Odp: Kontrolka ABS- nie zawsze się zapala przy zapłonie
Witam. Temat jest bardzo stary ale czy któryś z kolegów znalazł rozwiązanie ponieważ mam ten sam problem i nie umiem sobie z nim poradzić.
04-03-2012, 19:20 | #9 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Też walczę z tym problemem. Ostatnio zapaliła się i świeciła. Dojechałem do domu i wyłączyłem zapłon. Po ponownym włączeniu jeszcze się zaświeciła po kolejnym już nie. Sprawdziłem Vag-iem i okazało się, że jest walnięty czujnik przedniego prawego koła. Teraz jak jadę dłużej to się czasami leciutko tylko jarzy a z kontrolką ABS jarzy się także kontrolka ręcznego, która po zaciągnięciu ręcznego pali się normalnie. Musi gdzieś być walnięty przewód na drodze ze sterownika do zegarów ale nie chce mi się w takie zimno grzebać. Jak wymienię czujnik to chyba podjadę do elektronika samochodowego. Dla niego to bułka z masłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-03-2012, 19:34 | #10 |
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
opis licznika dodał sharanista ze stefano..... Pomóc więcej nie umiem....
