Stary 26-02-2005, 12:27   #1
Slawko
Domyślnie ciepłe (gorące) powietrze dolotowe
Mam takie pytanie odnosnie ciepłego powietrza dolotowego.
Co się dzieje ze sterowaniem silnika, jeśli takie powietrze wystepuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiadomo że zapłon zostaje przyspieszony (działanie czujnika IAT), że cylindry zostają słabiej napełnione mieszanką itp.
Ale co się dzieje z czasem wtrysku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy zostaje zwiekszony( więcej paliwa) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy zostaje zmniejszony ( mniej paliwa) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostałe reakcje mnie nie interesują.
Chwilowo umieszczam to jako ogłoszenie, bo zależy mi aby jak najwiecej osób przeczytało.
Stary 26-02-2005, 17:43   #2
Zaba287
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-01-2005
Model: KUGA 2.0 TDCi AWD
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Domyślnie
Tak na chłopski rozum... spada moc.. to tak jakbys interkuler odciął ( a przecież on ma schłodzić powietrze dolotowe). Nie wiem czy sa czujniki temperatury powietrza w przepływomierzu. Jeśli sa to moze to mieć wpływ - sygnał do chipa i więcej lub mniej paliwa lub inny kat wtrysku... (mam tu na uwadze silnik wysokoprężny)
Trzeba by jednak nad tym popracowac.
Kuga 2,0 TDCi .... bajer !!
Zaba287 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2005, 19:40   #3
Slawko
Domyślnie
Nie , nie. Chodzi mi o benzyne i tylko o benzyne.
Ponawiam Pytanie : Co się dzieje z wtryskiwaczami (z dawką paliwa) przy podaniu ciepłego(gąrącego)powietrza do rury ssącej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic innego mnie nie interesuje.
Stary 28-02-2005, 21:56   #4
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Domyślnie
Zimne powietrze zawiera więcej cząsteczek tlenu w porównaniu z gorącym. Zatem teoretycznie: aby wykorzystać maxymalnie tlen podany do cylindra trzebaby podać więcej paliwa. Nie wiem tylko czy jest to sterowane już przez sam komputer czy dopiero po odczytaniu sygnału z lambdy. Może ktoś inny wie więcej na ten temat bo mnie też to bardzo ciekawi.
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2005, 22:52   #5
Greg
Avatar Greg
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
Domyślnie
Ja postawil bym na mniejsze ilosci wtryskiwanej benzyny .
Pzdr.
proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
Greg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2005, 10:46   #6
Piro
Zarejestrowany: 31-01-2005
Postów: 122
Domyślnie
Jeżeli temperatura widziana przez IAT rośnie, to auto zaczyna dawkować mniej paliwa (spada domniemana gęstość powietrza, ilość tlenu proporcjonalnie jest oczywiście ta sama ale masowo - mniejsza bo gęstość jest mniejsza). Zapłon w większości samochodów (w tym w Fordach) jest nieco opóźniany celem zmniejszenia ryzyka spalania stukowego (przegrzane powietrze prowokuje spalanie stukowe).
Alkohol nie rozwiąże Twoich problemów. Ale z drugiej strony - mleko też ich nie rozwiąże
Vtech & Magazyn KMH & tdi.pl - portal o dieslach
Piro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2005, 15:02   #7
Slawko
Domyślnie
Dzięki , o to mi chodziło.
Stary 02-03-2005, 22:14   #8
Piro
Postów: 122
Domyślnie
With pleasure Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Stary 08-03-2005, 14:03   #9
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Domyślnie
@ Slawko - tak na marginesie : czyżbyś myślał o założeniu rezystora ( na czujnik temp. powietrza ) symulującego dopływ zimnego powietrza ???
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2005, 14:38   #10
Slawko
Domyślnie
Tak się zastanawiam , nawet to działa, ale troche inaczej niż opisane w tym temacie http://www.forum.fordclubpolska.org/vie ... php?t=4972 .
Dotarłem przez przypadek do (powiedzmy) materiału źródłowego na ten temat. Owszem zakłada się rezystor na czujnik powietrza, tylko ze on oszukuje ECU jeśli chodzi o temp. powietrza w ten sposób , że ECU myśli że powietrze jest gorące, a nie zimne. Efekt jest taki że silnik staje się troche mułowaty ( normalny objaw) i pewnie mniej pali (ale czy na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Dlaczego gorące a nie zimne : otóż czujnik jest termistorem o ujemnym współczynniku temperaturowym tzn. ze im wieksza temp. to jego rezystancja maleje. Więc dokładając do niego rezystor równolegle, zmniejszamy jego rezystancje, a co za tym idzie oszukujemy ECU , że jest większa temperatura powietrza dolotowego(co w rzeczywistości nie wystepuje ).
no właśnie, tu jest błąd bo on symuluje dopływ goracego powietrza (przynajmniej w Fordzie).
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
