Stary 16-04-2008, 16:04   #1
Marifex
Avatar Marifex
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: T300
Silnik: 2.0 TDDI 86KM
Postów: 146
Domyślnie Głośne stukanie z okolicy mostu przy ruszaniu
Witam wszystkich
Przy włączaniu jedynki i puszczaniu sprzęgła (w momencie samego ruszania) słychać bardzo głośne stuki w okolicy mostu (jakby w miejscu łączenia z wałem), w momencie zmiany biegu jest to także słyszalne (ale znacznie ciszej), w czasie jazdy idelanie nic nie huczy nie szarpie itp.
Moze ma ktos jakis pomysł co to moze byc, jak sie za to zabrac, co spr. co rozkrecic.
Dodam ze most mam nowszego typu ten po 91 roku sam Transit 100 2.5D z 90 roku.
Wczesniej mialem założony tez wał po 95 r. ale w momencie zmiany podpory zaczął przenosić drgania więc zmieniłem na stary wał i od jakiegos czasu mam takie kłopot.
Bede wdzieczny za jakies wskazówki.
Marifex
Marifex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2008, 17:02   #2
kuczis
Avatar kuczis
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
Domyślnie Re: Głośne stukanie z okolicy mostu przy ruszaniu
wg mnie krzyżaki na wale, poszukaj o tym na forum
Ford Transit all time... only in road
kuczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2008, 23:57   #3
Marifex
Avatar Marifex
Model: T300
Postów: 146
Podniosę tył do góry wł 1 bieg i może dojrzę skąd to pukanie. Ewentualnie można zabieg powtórzyć w kanale.
Jeśli krzyżaki to ewidentnie musiał by to być ten z tyły przy samym moście bo stamtąd dochodzą hałasy dodatkowo kłopot z krzyżakami bo one są teoretycznie niewymienne, trzeba je pozniej zaklepywać, nie za fajna robota by była.
Myślę czy nie coś z mostem może?
Marifex
Stary 17-04-2008, 11:52   #4
Dezerter
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Transity dwa + Escort syna + C-MAX
Silnik: 1,8TD; 1,8TDCI; 2,0TDDI + TDCI
Rocznik: od 1997 do 2012
Postów: 114
Myśle że dobrze kombinujesz, też tak miałem w starym modelu i przyczyną był nadmierny luz w moście miedzy wałkiem atakującym a kołem zebatym-reguluje to się podkładkami, ale pamiętaj że minimalny luz musi być bo inaczej przytrzesz zeby w kołale zbierającym i most będzie niemiłosiernie wył :fcp5 . Pozdrawiam
Transity 2.0TDDI + C-MAX 1.8TDCI + Escort 1.8TD syna
Dezerter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 15:54   #5
Marifex
Avatar Marifex
Model: T300
Postów: 146
Dokładnie o tym mysle.
Moze robiłes to juz u siebie i wiesz z której strony sie za to zabrac.
Z tego co mi sie wydaje trzeba wyjąść "główke" mostu, a zeby to zrobic musze powyciagac półosie, mysle o dotoczeniu odpowiedniej tuleii (tylko zeby dobra grubosc dobrac), pewnie sie to robi w jakis profesjonalnych warsztatach ale po 1. nie wiem gdzie po 2. brak kaski.
Moze masz jakis schemat mostu, wszelkie wskazowki jak sie zabrac za rozebranie mostu aby nie dołożyc sobie wiecej roboty mile widziane.
Marifex
Stary 17-04-2008, 17:16   #6
Dezerter
Postów: 114
Robiłem to sam, ale 10 lat temu :fcp20 , ale dobrze piszesz, trzeba powyjmować półośki, rozpiąć wał, a potem już tylko wyjąć główke i tu UWAGA, to dokładnie pamiętam jest cholernie cieżka i ja sobie nią rozwaliłem kolano wiec uważaj, a co do dotoczenia tulei to nie tędy droga-z tego co mamiętam między wałkiem atakującym a obudową są już podkładki i musisz wyciąć takie same ale z.... puszek po piwie (nie aluminiowych)-życze powodzenia :fcp1
Stary 21-04-2008, 00:29   #7
Marifex
Avatar Marifex
Model: T300
Postów: 146
Wizyta w kanale myślę ze pozwoliła zdiagnozować problem
Na szczęście nie jest to most tylko "przegub" na wale który łączy 2 połówki ze sobą.
Wygląda to tak że w momencie puszczenia sprzęgła wybierany jest luz i to powoduje wspomniane stuki.
Teraz zastanawiam się ile kosztuje taki "przegub", czy występuje jako część zamienna i jak się zabrać za jego wymianę, sądzę że on siedzi na frezie i będzie to dość mocno zapieczone.
Może ktoś już to wymieniał i ma jakieś wskazówki.
POZDRAWIAM
Marifex
Stary 22-04-2008, 17:38   #8
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Wymieniamy łożyska krzyżaka i sam krzyżak wciskając miseczki w widełki do określonej wysokości. W transicie chyba należy wcisnąć głębiej 2 mm.
Było o tym dokładnie - spróbuj wyszukać "wymiana krzyżaka" w Transicie.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2008, 14:10   #9
man2
Zarejestrowany: 20-02-2008
Model: transit
Silnik: 2.5td
Rocznik: 1993
Postów: 9
Winą tych stuków jest właśnie przegub, a właściwie piastka,bo tak to się nazywa.Można ją kupić nową lub używaną,jeśli chodzi o krzyżak to też jest wymienialny.Piastka łączy się z czopem który jest na stałe przymocowany do wału,jeśli frezy na czopie są zjeżdzone,można go odciąć i przyspawać drugi.Po wszystkim trzeba wał wyważyć.
Pozdrawiam.
man2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2008, 12:00   #10
Marifex
Avatar Marifex
Model: T300
Postów: 146
Dzieki za zainteresowanie
Orientowałem sie już w temacie cena takiego przegubu około 250-300zł (zamiennik), oryginał 800zł :fcp15 , niby sprzedawca twierdzi że do każdego rodzaju wału jest taki sam?
Tylko teraz jak się zabrać najlepiej za jego wymianę. Jeśli on siedzi na frezie to pewnie będzie bardzo ciężko go zbić (podobnie jak z wymontowanie wału tez miałem sporo kłopotów) bez młota sie nie obejdzie i żeby przy tym nie uszkodzić wału.
Rozważam tez inną opcje, mam drugi wał z nową podpora (po 95 roku) niestety w nim po wymontowaniu i zamontowaniu ponownie do samochodu, w celu wymiany podpory zaczęło mi przenosić drgania (tam przegub był sprawny), wtedy nie narażają sie na koszty wyważenia itp. porostu założyłem stary wał (ten oryginalny od 90 rocznika).
Może teraz lepiej ten po 95 roku zawieść do wyważenia, cena około 150zł i nie motać sie z wymianą przegubu po której może sie okazać że również ten stary wał będzie miał bicia?
Marifex
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
