#1 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2006
Postów: 31
Jak odpalam mego fordzia to świeci nadal kontrolka ładowania, jak przgazuje to zgaśnie i ż się nie pokazuje. I tak po każdym odpaleniu. Comoże być przyczyną??
#2 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
może ci alternator siadać
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Nic nie siada !!!
Jeśli to np. 2,5 D to bardzo normalny pokaz braku napięcia wzbudzenia po uruchomieniu silnika. Zaraz po lekkim "gazie" gaśnie i jest OK. Alternatory w tym typie mają nieco za mały magnetyzm szczątkowy dla wzbudzenia samoistnego na wolnych obrotach. :fcp1
A prywatnie ... Toyotka D4D |
#4 |
Postów: 31
Dziś ręce mi opadły, gdy po odpaleniu silnika i dodaniu gazu kontrolka od ładowania nie zgasła. Jak przygazowuje to tylko lekko przygasa ale nie gaśnie. Dodam że niedawno padła dioda prostownicza ale po wymianie było oki.
#5 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Teraz konkretny objaw. Rozbebesz na drobne, odkurz (spr. pow.), umyj. Teraz stawiam na szczotkę lub regulator.
#6 |
Postów: 31
Padła dioda minusowa, po wymianie alternator wrócił do życia. To już druga ostatnim czasem to wymieniłem trzecią również.
I pamiętajcie na przyszłość że jak padnie jedna dioda to wymieniajcie wszystkie trzy. Ja już się nauczyłem. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2007
czesc...po wymianie przedniej obudowy alternatora i sprawdzeniu przez fachowca czy alternator laduje podlaczylem go i po przejechaniu kilkunastu kilometrow zapalila sie kontrolka akumulatora i rozladowalo mi go...po naladowaniu i przejechaniu jakiegos dystansu to samo...co mozebyc przyczyna? co trzeba wymienic? ....co to jest dioda minusowa o ktorej wspomnieliscie wyzej( bo niemam pojecia)??
#8 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Rozładowało akumulator prawdopodobnie przebicie diody roboczej.
Ładny fachowiec z resztą, co pakuje niesprawny alternator do autka !!! A dioda "ujemna" to odwrotna po prostu. Aby można było technologicznie montować kilka (u ciebie 3) diód w jeden radiator (w jedną płytę nośną) wymyślono odwrotną biegunowość korpusu diody. W alternatorze mamy trzy dodatnie na jednej płytce i trzy ujemne na drugiej płytce (i trzy mniejsze sterujące).
