Stary 23-04-2008, 13:50   #1
Morientes
Zarejestrowany: 24-01-2007
Postów: 10
Domyślnie Problem z doborem nakrętek do felg alu. i kilka PYTAN ;)
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wiec tak ...
Mam prośbę czy mógłby ktoś mi poradzić jakie nakrętki do alu kupić
BARDZO PROSZĘ O RADY ! :fcp20 mam ( felgi Technomagnesio- 16 c :fcp2 - roz. 4x108 , ET 37.nie wiem jaka piasta osadzzenia ale na oko wchodzi i luzu nie ma wiec mysle ze ok <mozna to jakoś sprawdzić domowym sposobbem?? ) mi szpilki na styk łapią tzn. gwint na cała nakrętkę starcza tą do stalowych felg < bo jedno koło patrzał>.
felgi nie są orginalne do forda !wiec problem jakie nakrętki ?? na allegro sa 2 typy te ruchome i stałe i jaki rozmiar ?? te m12 , 1,5 . czy inne ?? te kryte czy przelotowe ??
Z kasa jak zwykle problem a felgi tez kosztowały :fcp5 , więc nie chce kupic złych a niedejboze rozwalić felgi :546: !! POMÓŻCIE !! PROSZĘ !!
CZEKAM :fcp4 na opinie speców :fcp26 Wiosna idzie trza je założyc . a moze ktoś wie gdzie w okolicach konin Turek można tanio je kupić ?? pomijając allegro .
A i jeszcze jedno :fcp4 tak przy okazji pytam czy nieznacie z tych okolic dobrego mechanika ?? do ford :fcp4 chcę alarm założyc , chip , i biegi zrobić bo coś szwankują a i obbroty silnika tez jakby nie palił nieraz na 1 tłok czy coś ;p jak przegazuję konkret to jest ok. ładnie pracuje.( jak mieliście taki problem proszę napiszcie co robić ) dzięki
i moze spytam sie zawczasu czy wam tez ford dużo pali ?? mi pali ok 9-10 l na 100, (1.6 16v ) czy z chipem będzie jeszcze więcej palił ?? :fcp3 :fcp3
A i jak cofam to puka coś na wstecznym :566: jakby przegub przepuszczał lub coś :566: nie wiem , moze ktoś wie do przodu nic ładnie sie kólka kręcą;p.
WIOSENNE REMONTY robię prosze o wyrozumiałość !!! :fcp4 !!! przepraszam jak coś źle wstawił !
ja tylko biore sie za remont ;p
OKI
Morientes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 22:15   #2
Morientes
Postów: 10
Domyślnie Re: Problem z doborem nakrętek do felg alu. i kilka PYTAN ;)
dzieki !!!!!!!!!!!!!!!!!!
no więc sam se odp. ;p
do nie orginalnych alusów do forda - nakretki bez kołnieża obrotowego ! , trza dopasować indywidualnie tak żeby jak włożycie nakrętke od wewnątrz alusa brakowało do końca jakieś 2 - 3 mm , i żeby luzu nie było jak ją dopchniecie w otwór na max do alu.zero luzu góra czy dół ! , do orginalnych alu. ford. nakretki czy śruby z kołnieżykiem ruchomym ! Ja kupiłem nkrętki te kryte ładniej wyglądają i podobno są solidniejsze ! koszt jak poszukacie po wulkanizacji od 4,5 zł do 7 zł !
2 pyt. sonda i ustawienie na komputerze - ! ustabilizowały sie obroty i spalanie ok 9 l !! trasa 7-8 l.
z chipem bedzie palił więcej ok 1 - 1,5 l !! i niezabardzo chcą mechanicy podjąć sie zalłozenia !!
z tym pukaniem to niedokecona poduszka od skrzyni ta od środka pod kierownicą ok ;p , śruba wkecana od dołu !!
reszty narazie nie robiłem !!!!
a widze ze na forum masa speców i wszyscy pomocni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nara !!!
OKI
Stary 05-05-2008, 22:47   #3
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał Morientes
dzieki !
a widze ze na forum masa speców i wszyscy pomocni !! nara !
ciesze sie, ze moglismy pomoc :fcp26
co prawda nie widzialem tego watku wczesniej, ale nie dziwie sie, ze nikt nie odpowiedzial, zreszta nie zdziwilbym sie jakby watek zostal zamkniety :fcp2
jeden watek powinien dotyczyc jednego problemu,a nie dziesieciu i wtedy na bank by ktos odpowiedzial...
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 23:28   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał Morientes
:551: ??? Chcesz chipowac 1.6 16V?? Zdeczka glupota. Po pierwsze nikt nie czipuje takich silnikow, po drugie to chip zdaje egzamin w silnikach doladowanych. Tutaj kobyl nie uzyskasz jak juz to klacze :fcp2
Wez lepiej ta kase wluz w cos innego. To jest moja rada ty zrobisz jak uwazasz.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 23:35   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał Magik123
Napisał Morientes
:551: ? Chcesz chipowac 1.6 16V?? Zdeczka glupota. Po pierwsze nikt nie czipuje takich silnikow, po drugie to chip zdaje egzamin w silnikach doladowanych. Tutaj kobyl nie uzyskasz jak juz to klacze :fcp2
Masz 100% racje i zgadzam sie z Toba w calej rozciaglosci Twej wypowiedzi :fcp2
Moje Mondeo
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
