Stary 02-05-2008, 21:37   #1
junior896
Zarejestrowany: 29-04-2008
Model: Ford Escort Kombi
Silnik: 1.8 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 23
Domyślnie malo mocy i dużo pali......
poradzcie znawcy co to sie moze dziać ;/ samochod po pierwsze duzo pali a po drugi raz ma duzo mocy a raz jej nie ma i trzeba go bujac zeby łapał predkosc. słyszelm ze to moze termostat sie nie domyka i dlatego duzo pali ale skad te skoki predkosc?? help! :fcp5
junior896 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 07:32   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Re: malo mocy i dużo pali......
ja nie mam ropniaka ale moze cos pomoge. Na twoim miejscu najpierw bym sprawdzil filtry, potem czuujnik polozenia przepustnicy a na koniec turbinke bo moze w niej tkwi problem bo moj znajomy tez kiedys mial cos podobnego ale w seacie a ona poprostu sie nie zawsze zalanczala.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 11:14   #3
junior896
Silnik: 1.8 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 23
filtry s nowe wszystkie wiec odpada ale dzx, sprawdze turbine ale ona tez sie wlacza normlanie :fcp8
Stary 04-05-2008, 11:36   #4
leszek22
Zarejestrowany: 13-09-2006
Model: mk7 fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 78
tu nie ma czujnika polozenia przepustnicy, to nie benzyna, tu wtryski podaja paliwo bezposrednio do komory spalania, sprawdz wydajnosc pompy
leszek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 11:05   #5
junior896
Silnik: 1.8 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 23
dzisia bylem u mechanika i jeden z nich stwierdził ze to moze byc wina wtryskiwaczy lub trzeba ustawic pompe natomiast drugi stwierdził ze trzeba sprawdzic cisnienie w silniku i wcale nie bedzie trzeba wymieniac wtrysków anie ustawiac pompy..... (jade góra 135 km/h a potem dalej nie chce juz ciagnać) ;/
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
