Stary 06-05-2008, 19:21   #1
visien
Zarejestrowany: 27-04-2008
Postów: 35
Domyślnie Jak wyjąć rozrusznik z TDCi
Koledzy jak wyjąć rozrusznik z mondeo 2.0 TDCi ? Może jakiś manual krok po kroku ktoś posiada ? Ile może trwać wyjęcie ,czyszczenie oraz zamontowanie z powrotem ? Chcę zabrać się za to sam ale nie wiem czy podołam .
visien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 01:17   #2
Malyyniak
Avatar Malyyniak
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
Domyślnie Re: [mk3] Jak wyjąć rozrusznik z mondeo TDCi
ponad miesiac temu to przerabialem , instukcja serwisowa kaze wymontowac mase elemntow , ale ja zroilem to po swojemu wyjecie starego i montaz nowego trwal u mnie okolo pol godziny .
Mianowicie sciagni tylko oslone silnika nastepnie wez klucz plaski zdaje sie 13 i poluzuj dwie sruby ktore trzymaja rozrusznik , nestepnie lekko palcami odkrecisz , potem patrzac z przodu silnika przesun go w prawo i obusc w dol , najlepiej podlozyc pod auto jakis drewniany klocek i go oprzec potem z goru odkrecasz 2 nakredki nasadkami ( najlepiej z przedluzkami )chyba 10 i 13 bardzo latwo sie odkrecaja , nietrzeba nawet specjalnie go klinowac zeby sie nie ruszal , no i juz mozesz dolem rozrusznik wyciagnac , jedyne problemy to masa kabli na okolo ale ja mam lapy jak lopaty i sobie poradzilem wiec mysle ze kazdy da rade .
mam nadzieje ze pomoglem
Mondeo lx 1.8TD '98 , Mondeo Mistral 2.0 TDCI '04 , Mondeo Edge 2.0 Duratec
Malyyniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 01:17   #3
Malyyniak
Avatar Malyyniak
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
Stary 07-05-2008, 09:40   #4
visien
Postów: 35
Dzięki wielkie , na pewno wypróbuje Twój przepis , jak bede mail chwilke to dam znać jak poszło .Thx .
Stary 11-07-2009, 14:50   #5
krystiantcze
Avatar krystiantcze
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: FORD MONDEO MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: [mk3] Jak wyjąć rozrusznik z mondeo TDCi
A możesz powiedzieć co się u ciebie dzieje bo zapewne coś się musi dziać skoro go chcesz zdemontować.Powiem ci tylko ze u mnie jest coś takiego,ale tylko jak jest strasznie ciepło i samochód się nagrzeje.Gdy odpalam rozrusznik niby kreci ale jak by nie atakował koła dwu masowego.Powiedziano mi ze do bendix.Ale jest tyle tych rodzai ze trzeba wyciągnąć i zanieść im cześć żeby kopić odpowiednia.mowie oczywiście o mondeo 2,0 tdci 130KM.Jak ktoś miał już taki przypadek,to chętnie poczytam jak sobie z tym poradził.[/B]
krystiantcze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 11:41   #6
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Mnie również dopadł problem z rozrusznikiem,kręci ale nie zazębia. Czy bez kanału da się go wyjąć? czy trzeba odkręcać osłonę plastikową od dołu?
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 15:19   #7
Rąsia
Imię: kleofans
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: bugatti veyron
Silnik: 1100
Postów: 40
Napisał juras25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można tozrobić bez kanału, ale trzeba podlewarować przód auta (koniecznie dodatkowo trzeba coś podstawić pod auto). Trzeba zdjąć osłonę od dołu, ponieważ rozrusznik można wyjąć tylko dołem. Ja wyjąłem również akumulator. Miałem wtedy wygodniejsze dojście do śrób mocujących.
Rąsia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 08:53   #8
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Bez problemu rozrusznik można wyjąć bez kanału. W sumie roboty nie jest tak dużo. Na początek trzeba wyciągnąć akumulator wraz z puszką w której siedzi. Potem wentylator(y). Po zdemontowaniu tych części mamy tyle miejsca, że nawet jak ktoś ma łopaty zamiast rąk to zrobi to bez problemu. Ja mam co prawda TDDI, ale w TDCI jest lepiej skonstruowany kolektor dolotowy, który chyba bez problemu pozwoli wymontować wentylator(y). W TDDI jest spory probelm z tymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 16:10   #9
juras25
Imię: Jurek
Model: MONDEO MK3
Postów: 131
Lukas22 dzięki, właśnie tak zrobiłem, wyjąłem puszkę akumulatora i wentylator, jedyny problem miałem z górną śrubą, bo tam jest dodatkowa nakrętka na klucz 10 co trzyma taką blaszke, do której są podpięte kable. Do tej nakrętki potrzebny klucz oczkowy. Z rozrusznika wysypałem chyba z kilo opiłkówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Rozebrany,wyczyszczony,zamontowany, działa miodzio
Stary 09-01-2010, 12:50   #10
pawel2910
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Cześć, zaobserwowałem w swoim mondku że podczas odpalania mam takie lekkie grzechotanie przez ok sekundę, gdzieś pisano że może być to dwumasa ale wszystko gra jak należy żadnych wibracji na sprzęgle stukania ani nic w tym stylu, biegi wchodzą dobrze. Autko ma nalatane 240tys.
pawel2910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
