Stary 28-07-2008, 15:42   #1
adamkatowice
Zarejestrowany: 28-07-2008
Postów: 51
Domyślnie Zablokoway tylny pas
witam mam problem z tylnym srodkowym pasem, zablokowal sie. czy ktos z was zna sposob by go odblokowac lub dostac sie do wnetrza tylego oparcia z gory dziekuje.
Ford Mondeo Combi 2.0 tddi 2002r
adamkatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 16:24   #2
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Domyślnie Re: [mk3] zablokoway tylny pas
klapnij knapae i zamykajac pier....ij tak zeby w przyciskui gdzie sie zluzowuje stracilo ci sie pomaranczowe pole -to takie zabezbieczenie w fordach zeby byla pewnosc ze kanapa trzymy dobrze na hakach.
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 16:48   #3
Kramer80
Avatar Kramer80
Zarejestrowany: 23-01-2008
Silnik: 2.0 ZETEC
Postów: 23
Objawy mialem podobne i naprawa wygladala dokladnie tak jak napisal Kusek ale niestety po kilku takich zablokowaniach u mnie to nie pomoglo i musialem zmienic pas :fcp6
Kramer80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2008, 20:57   #4
adamkatowice
Postów: 51
dzieki koledzy pomoglo pierdykniecie siedzeniem
Stary 04-08-2008, 22:57   #5
Papel
nie ma to jak delikatne obchodzenie się z drogim sprzętemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2008, 11:07   #6
aaalata
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD - Endura DE
Postów: 53
Dzień dobry.
Chciałbym zapytać, czy ta procedura naprawy tylnego środkowego pasa bezpieczeństwa "działa" także w mk2?
I przy okazji - jakich kosztów można się spodziewać (również mk2) przy wymianie przedniego prawego pasa - pas odpadł z mocowania przy siedzeniu po prawej stronie (koło drzwi) i sam pas został chyba "stopiony" - wypalona dziura - chyba przez blacharza... O ile wiem w samochodzie nie "wypałiły" napinacze...
I czy należy z tym jechać do jakiegoś super-fachowego serwisu, czy jest to prosta sprawa i każdy mechanik zrobi?
Jak ewentualnie sprawdzić stan pozostałych pasów - mocowań, napinaczy?
pzdr. wojtek
aaalata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2008, 11:58   #7
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 390
w MkII masz po kierownica złączke do kompa trzeba się podpiąć i powinno wszystko by widać, ale jak nie miga Ci kontrolka od poduszki to jest chyba ok
Witam po przerwie - Kondzio
- Ford Fiesta Senso Plus 1,25 16V 2007
- Ford Mondeo mk4 kombi Titanium 2.0 TDCI 2008
Kondzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2008, 20:20   #8
pawelp51
Imię: PAWEL
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: GALAXY
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
pierdykniecie kanapą pomogło pas działa,polecam pierdykniecie.
pawelp51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2008, 09:57   #9
matti11
Avatar matti11
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-07-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 59
A ja polecam wyregulować mocowane bolca :fcp2 nie trzeba wtedy przy sąsiadach naparzać jak w polonezie :fcp23
matti11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 13:53   #10
aaalata
Imię: wojtek
Model: mondeo
Postów: 53
Domyślnie Odp: [mk3] zablokoway tylny pas
hej
co prawda pytałem o to 2,5 roku temu a spróbowałem dopiero dziś... ale napiszę, że w mkII pierdyknięcie oparciem też pomaga...
pzdr
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
