Stary 12-10-2008, 18:32   #1
AdamGd
Domyślnie Dziwny objaw w skrzyni biegów
Witam wszystkich ostatnio zauważyłem u siebie dziwny objaw , jak stoję autem np.na światłach na wolnych obrotach i wcisnę sprzęgło to silnik chodzi minimalnie ciszej a jak sprzęgło puszcze to chodzi głośniej szczególnie to słychać na zimnym silniku obserwowałem wskazówkę od obrotomierza ale ona nie wacha sie nic pomyślałem że to może być coś z skrzynią dziś pojechałem do teścia na kanał żeby poszukać korka od oleju w skrzyni ale niemogłem nawet znaleźć nic takiego kolega w pracy ma też focusa z silnikiem 1.6 i u niego jest tez taki obiaw on ma juz tak ze 2 lata i nic z tym nie robił
I teraz niewiem, co z tym fantem robić trzeba się wsłuchać żeby to usłyszeć
Stary 12-10-2008, 18:37   #2
matiii
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: mondeo
Silnik: 1,8tdci
Postów: 61
Domyślnie Re: Dziwny objaw w skrzyni biegów
głośniejsze łożyska w skrzyni biegów korek wlewu oleju jest pod plastikową osłoną linek zmiany biegów zostaw ten hałas w spokoju ja mam też ten sam objaw w fokusie i przejechałem z tym już 100tyś i nic się nie dzieje
matiii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2008, 18:40   #3
AdamGd
Wielkie dzięki uspokoiłeś mnie
Stary 20-10-2011, 19:28   #4
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Domyślnie Odp: Dziwny objaw w skrzyni biegów
Witam wszystkich
Właśnie dzisiaj mnie dopadł ten problem że moja skrzynia typu IB5 wydaje głośny szum który zanika po wciśnięciu sprzęgła a dzieje się to na postoju więc odpadają inne łożyska poza skrzynią np. podpora półosi lub koła, zastanawiam się tylko czy to nie za szybko pojazd ma dopiero 102 tysiące przebiegu, na innym forum przeczytałem że taki szum w tych skrzyniach generuje mechanizm różnicowy ale w tym przypadku tak nie jest bo jeśli pojazd stoi na luzie to mechanizm różnicowy nie pracuje jedynym wirującym elementem jest wałek wejściowy przekładni więc to muszą być łożyska na tym wałku lub łożysko wyciskowe sprzęgła zastanawiam się tylko jak długo one wytrzymają zanim się całkiem rozpadną.
Jeśli ktoś miał podobne doświadczenia z tym typem skrzyni to bardzo proszę o poradę jak najlepiej rozwiązać ten problem oraz co było prawdziwą przyczyną tych objawów bo raczej nie mam ochoty aby mechanicy eksperymentując rozebrali mi połowę samochodu a następnie bezradnie rozłożyli ręce.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 20:26   #5
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
ja mam podobnie jak ja zapale bez sprzegła na jałowym biegu chodzi super prawie jej nie słychac . jak tylko wcisnie sprzegło zaczyna chodzic głosniej obroty mam takie same
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 21:54   #6
Golm
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Postów: 22
Ja mam właśnie identyczny objaw. Zwłaszcza jak puszczę sprzęgło gwałtowanie, to jest dość duży szum. Jak puszczę wolno to nie ma prawie żadnej różnicy.
Zauważyłem to u siebie już około roku temu (ok. 20 tys. km) i zastanawiam się jak długo można z tym jeździć?. Czy ktoś ma już z tym doświadczenia?
Byłem u mechanika, który właśnie potwierdził, że to jakieś łożysko w skrzyni. Sama naprawa to 1.000 zł (trochę kasy). Stąd bardzo proszę o informacje, na ile to jest poważna sprawa i jakie mogą być konsekwencje jeźdzenia bez naprawy?
Pozdrawiam Golm
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6; Norma emisji spalin: 2000 EEC (EEC 7); Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"F"; Lakier: Magnum Grey Metalik; Materiał we wnętrzu: Linea/Kent
Golm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
