Stary 07-11-2008, 09:49   #1
Robi_G
Zarejestrowany: 07-01-2007
Postów: 16
Domyślnie [MK1] kłopot z boosterem w 1,8TD
Witam pomocnych mechaników. Właśnie napodkałem na problem z szalejącymi obrotami w moim Mondeo TD.
Myślę, że to booster bo objawy na to wskazują... na wolnych obrotach chodzi normalnie a już po minimalnym dodaniu gazu obrotomiesz wkręca sie na 6000obr. dodatkowo przy wkręcaniu się na obroty słychać mocne klekotanie (jakby zawory). Spadku mocy jakoś nie zauważyłem ale to stary diesel (240 000km.) więc nie ma co płakać. czasami jest ok. jadę sobie i nic się nie dzieje aż tu nagle samochód przyśpiesza i ratuję się tłumieniem silnika hamując mając samochód na niskim biegu... Podczas "ataków szału" strasznie dymi na siwo - istna mgła. Na naszym forum poczytałem że to pewnie booster... Mam więc kilka pytań:
1. Jak to sprawdzić? (który węzyk zdjąć?)
2. Gdzie można kupić zestaw naprawczy? (najlepiej w okolicach Łodzi lub sklepie internetowym)
Bardzo proszęo pomoc... :554:
Dziękuję
Robi_G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2008, 13:16   #2
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie Re: [MK1] kłopot z boosterem w 1,8TD
Sprawdzić musisz to co na zdjęciu
a membrany kupisz np tutaj
lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2008, 10:08   #3
Robi_G
Postów: 16
dempsej - dzięki. :fcp29 już wyciągnąłem to cholerstwo, miałem kłopot bo nie dysponuję kluczem 37 a francuz jest za wielki... ale sobie poradziłem. Nowy booster w ASO kosztuje 900 zł. a za zestaw naprawczy zapłacę 60 zł. Mała membrana miała maleńką dziurkę i myślę, że to to... Jak już naprawię to dam znać i jeszcze raz DZIĘKI!!! :fcp2
Dziękuję
Stary 18-11-2008, 09:37   #4
Robi_G
Postów: 16
Naprawiłem i wszystko działa... Jeszcze raz dziękuję :fcp29
Dziękuję
Stary 14-06-2009, 11:38   #5
raflik
Zarejestrowany: 25-05-2009
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 21
Domyślnie Odp: [MK1] kłopot z boosterem w 1,8TD
koledzy jak ustawic ten boster prosze o podpowiedz i zdjecia
raflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 14:49   #6
robsoniccc
Zarejestrowany: 26-08-2008
Silnik: TDCI
Postów: 36
raflik daj sobie luz z tym podkręcaniem, raz że jest to temat o naprawie boostera, a dwa to widać że nie masz o tym zielonego pojęcia bo podejrzewam że nie znasz nawet parametrów w jakich on pracuje, a co tu mówić o jego "podkręcaniu".
Znam Twój ból, też naczytałem się pare tematów o tym ale przeszło miGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uwierz rakiety z niego nie zrobisz, a jedynie można go popsuć. Czy nie lepiej cieszyć się z jego bezawaryjności i niskiego spalania?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robsoniccc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 21:25   #7
raflik
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 21
no masz racje dzieki pozdro
Stary 15-06-2010, 23:00   #8
mondziakmk1/1.8Td
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK1 1.8td GLX był a jest escort 1,3 MK7 etolina gazolina CL
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 26
ja mam calos na zdjeciu rozregulowana jak to wrocic do pierwotnego ustawienia ??
mondziakmk1/1.8Td jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 23:12   #9
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeglądam Twoje posty i mam wrażenie , że piszesz posty/odpowiedzi , tylko po to aby coś napisać.
Jeżeli już coś piszesz to proszę pisz na temat.
KU PRZESTRODZE !
Stary 15-06-2010, 23:26   #10
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
To proszę pisać zgodnie z zasadami forum i bez błędów ortograficznych , ponieważ trudno zrozumieć o co Ci chodzi.
Napisał mondziakmk1/1.8Td Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak sie nie podoba to niemusi czytac moich postow
Mam obowiązek czytać posty , a jeżeli mam wątpliwości mam obowiązek edycji/usunięcia danego postu.
Proszę o zastosowanie się do mojej prośby i nie komentowanie mojego postu.
KU PRZESTRODZE !
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
