Stary 26-11-2008, 18:52   #1
falbek
Zarejestrowany: 26-11-2008
Domyślnie [MK3] Tarcie w przednim kole
Moj problem pojawia sie na trasie, przy przedkosci 80-120 km slychac wyrazny dzwiek
ocierajacego sie klocka z przodu, tak jakby szczeki nie odbjaly, dzwiek przypominajacy tarcie metalu o metal okropnie slychac przy odchyleniu kierownicy o kilka stopni w prawo, odbijajac znow w lewo ustępuje - niestety hamulce byly sprawdzane i podobno są ok. Co to moze być ?? moze to łożysko ??
falbek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 19:57   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Re: [MK3] Tarcie w przednim kole
Jeżeli po skręcie głos sie nasila to może być łożysko najlepiej jechac do mechanika i on podniesie koło wtedy stwierdzi ruszając kołem czy jest wywalone
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 19:57   #3
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Stary 27-11-2008, 01:03   #4
Piccolo_Jr
Avatar Piccolo_Jr
Zarejestrowany: 30-05-2008
Model: Ford Mondeo MkIV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 188
Wydaje mi się że łożysko - miałem tak w moim poprzednim aucie.
Piccolo_Jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
