09-12-2008, 20:58 | #1 |
Zarejestrowany: 22-11-2008
Silnik: 2,0 TDCI 115KM
Postów: 12
[MK3] Brak ogrzewania w kabinie
Od przedwczoraj borykam się z problemem braku nadmuchu ciepłego powietrza. Przeczytałem forum (tzn. na ile zdołałem) i zrobiłem test klimy (klimatyzacja automatyczna). BTW trzeba szybko naciskać żeby się test zrobił. Wynik był 88 - czyli dobrze. Ale jednak nie jest dobrze bo dalej nie działa. Kolejną rzeczą jaką zrobiłem to dolałem płynu był min. lecz to też nie pomogło (chyba że trzeba odpowietrzać układ ale nie sądze). Ktoś napisał by "pocisnąć auto trochę na obrotach" - więc tak też zrobiłem i klapa dalej wali zimnym. Udałem się zatem do starej sprawdzonej metody "na wstrząs" i przegoniłem auto troszkę po wertepach z myślą że może jakaś klapka się podwiesiła czy coś - lecz i to zawiodło. Pozostały mi jeszcze 2 pomysły: - sprawdzić czujnik temperatury przy kierownicy (a czy zna ktoś może sposób jak go z tamtąd wydłubać i jakie powinien mieć on parametry?) - sprawdzić czy wogóle ciepły płyn dopywa na nagrzewnicę (które to mogą być ewentualnie węże?) Za wszelkie wsparcie z góry dziękuję i liczę na pomoc zacnego towarzystwa gdyż zbliża się zima i troche palce sztywnieją :552: |
09-12-2008, 21:04 | #2 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Re: [MK3] Brak ogrzewania w kabinie
22-12-2008, 06:22 | #3 |
Postów: 12
witam ponownie.
Niestety wyjaśniło się. Chwilę po tym jak auto przestało mi grzać w środku pojawiło się chwilowe przegrzewanie sie silnika. Diagnoza była jedna.. pompa wody nie działa. Jest ona napędzana poprzez wałek na wieloklinie z pompy wspomagania. Zużyciu uległy kliny na wałku przez co pompa wogóle się chyba nie obracała i nie robiła ciśnienia na nagrzewnicę. Serwis Forda krzykną 1800 zł z robocizną, ja wymieniłem u znajomego za 300 zł nowa pompa + używana pompa wspomagania 450zł. Wszystko teraz działa tak jak powinno. A tych co to wymyślili taki patent to niech...... |
