28-12-2008, 18:34 | #1 |
Zarejestrowany: 28-12-2008
Jak wymienić łożysko przy pompie klimatyzacji na kole wieloklinowym?
W jaki sposób wymienić łożysko przy pompie klimatyzacji na kole wieloklinowym
Ostatnio edytowane przez deku ; 16-09-2014 o 11:37 Powód: prefix, tytuł |
28-12-2008, 20:29 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Re: [MK1] POMPA KLIMATYZACJI
Ściągasz seger wewnętrzny > zdejmujesz koło pasowe razem z łozyskiem i następnie samo łożysko...
30-12-2008, 07:47 | #3 |
Zarejestrowany: 15-07-2006
Postów: 90
wcześniej trzeba ściągnąć małe sprzęgło - jedna śrubka M6 (klucz 10). Po ściągnięciu sprzęgła z wieloklinu, będzie 1 podkładka dystansowa lub więcej.
Ostatnio wymieniałem całe koło pasowe wraz z łożyskiem. Jeśli powierzchnia styku ze sprzęgłem jest zardzewiała, ma rowki i nierówności, warto wymienić całe koło. Pamiętaj, po założeniu koła i sprzęgła musi być między nimi odpowiedni dystans - i ile pamiętam 0,5 mm (poszukaj w wyszukiwarce) regulowany właśnie tymi podkładkami. Cena regenerowanego 100 -150 zł. pozdro Tomek |
30-12-2008, 21:46 | #4 |
Wszystko ok lecz prubując odkręcić M10 obraca się sprzęgiełko i w jaki sposób je zablokować aby jego nie uszkodzić i następna sprawa czy pod sprzęgiełkiem jest zabezpieczone koło segerem czy inny sposób , noi wreszcie koło zciągamy zciągaczem do łożysk czy powinno zejść ręką . Umnie na 100% poszło łożysko , poniewarz kółko ma typowy luz a pasek świergoli jakby jechało stado świerszczy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-12-2008, 23:18 | #5 | |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Po zdemontowaniu segera poiwinno wszystko ci sie zsunąć. pozdr. |
