Stary 05-01-2009, 17:39   #1
vader1978-05
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
Domyślnie 1.8D brak ładowania
dzisiaj podczas jazdy zauważyłe i usłyszalem że w momencie ruszania np. spod swiateł cos strzela w skrzynce przekaźników( w momencie gdy zwalniały obroty podczas ruszania) po zatrzymaniu pod domem i ponownym odpaleniu zauważyłem że nie działa obrotomierz oraz kontrolka od ładowania mruga i równocześnie z tym mruganiem słychac trzaski ze skrzynki bezpieczników.
Czy poszedł jakiś przekaźnik cz cos w alternatorze(altek ma 1 rok)
Jak przekaźnik to może ktoś sie orientuje który to może być? Kolor albo nr?
Silnik 1.8d 95rok
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
vader1978-05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 18:00   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Re: [MK7] 1.8D brak ładowania
Mi sie zdaje, ze skrzynka bezpiecznikow swiruje i bedzie do przelutowania.
Moje Mondeo
Stary 05-01-2009, 18:16   #3
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
ja jak doszedles do tego stwierdzenia w tytule watku "brak ladowania"?
mierzyles napiecie??
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 18:30   #4
vader1978-05
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
skrzynka była reanimowana jakies pół roku temu więc chyba jest ok,
niestety nie mierzyłem napięcia a stwierdziłem brak ładowania bo kontrolka ładowania świeci ale jestem w tych sprawach laikiem
Stary 05-01-2009, 18:37   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Musisz miec miernik zeby zmierzyc prad ladowania. Jak go bedziesz mial czy masz to ustawiasz na stale napiecie (V-), odpalasz auto, przykladasz czarny przewod z miernika do "-" aku, a czerwony przewod do "+" aku, napiecie powinno byc min. 13,5V na obciazonym i ok. 14V na nie obciazonym silniku, obciazony czyt. wlaczone wszystkie mozliwe odbiorniku pradu na maxa.
Moje Mondeo
Stary 05-01-2009, 18:44   #6
vader1978-05
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
dzięki za info, jutro poszukam czy ktos ze znajomych ma miernik, jak nie to pozostaje elektryk :fcp11
Stary 08-05-2010, 10:52   #7
parker
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 26
Domyślnie Odp: [MK7] 1.8D brak ładowania
u mnie napiecie na akumulatorze wynosi 12,4V a prad ladowania 13,5V i 12,5V na obciążonym silniku - znajomy mówi że to szczotki albo diody...? czy to prawda?
to wyczytalem na forum:
''Jakie powinno być napięcie podczas podczas pracy silnika, a jakie podczas postoju samochodu?
Rekomendowaną wartością napięcia w instalacji elektrycznej pojazdu jest 14,1V-14,5V (z obciążeniem i bez) natomiast napięcie spoczynkowe akumulatora w pełni naładowanego, podczas postoju samochodu, (silnik wyłączony) wynosi +/- 12,65V-12,80V."
to ze strony : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
parker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 13:14   #8
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał parker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no najpierw posprawdzaj kable i przeczysc styki, a potem trzeba sciagnac altek i zobaczyc jak sie miewaja szczotki, szczotki sa razem z regulatorem napiecia
POZDRAWIAM
Stary 09-05-2010, 12:47   #9
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Domyślnie Odp: 1.8D brak ładowania
na postoju napięcie akumulatora powinno być nieco wyższe niż 12V a przy włączonym silniku ok. 14V jeśli jest dużo odstępstwo od tych wartości to albo problem z aku albo z instalacja auta (zalezy w ktora strone są odstepstwa)
tu masz instrukcje do MK7
jesli uwazasz ze to potzrebne to posprawdzaj bezpieczniki, w instrukcji jest opisane ktory od czego
swoją drogą masz auto identyczne do mojego, no moze nie wizualnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 22:24   #10
parker
Model: Escort Combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 26
mam kolejne pytanie czy altek z forda 1.8 d rocznik 93 bedzie pasowal do mojego forda - podobno wystarczy zamienić tylko prowadnice ( ja mam pasek płaski a tam jest zwykły klinowy)
Więc sprawdziłem i ten altek jest inny niż u mnie ... inne podłączenie kabli, rolka prowadząca też inna i nie da się jej zamienić ... także dla Wiedzy wszystkich najpierw wymontuj altka potem jedz na szrot i dopasuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie kupuj w ciemno
Ostatnio edytowane przez parker ; 01-06-2010 o 23:59 Powód: kolejny post
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
