Stary 06-01-2009, 15:12   #1
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Domyślnie Podczas rozruchu cos skwirczy...
Dzisja na termometrze -12 stopni swiece grzaly sie nieco dluzej niz zwykle ale nie w tym problem motor zapalil od kopa bez "cheltania" tylko przy rozruch gdy rozrusznik zaczyna krecic to przygasaja kontrolki jenoczesnie pojawia sie taki dzwiek skwirczacy ktory trwa tez przez moze 2 sekundy jak juz silnik zapali. Aku nowy 92 Ah. Na cieplym motorze tego dzwieku nie ma tylko jak jest ponizej zera.
Czy moze to byc cos w rozruszniku mimo ze kreci idealnie ?? Czy ktosc ma cos podobnego ??
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 16:34   #2
kuczis
Avatar kuczis
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
Domyślnie Re: Podczas rozruchu cos skwirczy...
heh mam to samo przy minusie , a mam nowy silnik przebieg 5 tyś km .Jednak sie nie przejmuje, myśle że to nic złego skoro znika w 2 sek .Może wilgoć daje znaki+ minus =myśle że ma prawo coś zaskwierczeć.
Ford Transit all time... only in road
kuczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 19:41   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Mi dzisiaj też cichutko zaskwierczał (tak ze 20-30 sek). Myślę, że to pasek protestował.
Zgredzik
Stary 06-01-2009, 19:50   #4
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
A mi dzis po odpaleniu pol dnia dmuchawa skwierczala na pierwszym stopniu...dziwne rzeczy ten mroz wyprawia :fcp5
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 23:23   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
wszystko o dużym obciążeniu na dużym mrozie będzie się odzywać, nawet przekaźniki niestabilnie pracują.
U mnie dzisiaj pierdział ten od kierunków, później OK
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 21:25   #6
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
ziemek56, umie przekaznik od kierunkow popiskuje czsami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekjanus, to napewno nie pasek klinowy to bradziej takie metaliczne skwirczenie i tylko przy rozruchu. Trwa 2-3 sek jak przekrecisz kluczyk.
Dzisiaj sie tak przysluchalem i wnioskuje ze cos bardzo ale to bradzo obciaza rozruch walu i stad to metaliczne skwirczenie tylko nie wiem w ktorym miejscu. Czy rozrusznik czy na bendix'ie czy na przekladni. Moze olej taki gesty i taki opory daje.
Pozdrawiam ....
Stary 07-01-2009, 22:10   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Napisał Adi_
A piszczy (brzęczy cieniutko) jak jest za małe napięcie na obwodzie pierwotnym (sterowanie) lub słaby styk na przełączniku. Wtedy cewka przekaźnika po prostu nie ma siły.
Stary 07-01-2009, 22:14   #8
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Napisał Adi_
ziemek56Dzisiaj sie tak przysluchalem i wnioskuje ze cos bardzo ale to bradzo obciaza rozruch walu i stad to metaliczne skwirczenie tylko nie wiem w ktorym miejscu. Czy rozrusznik czy na bendix'ie czy na przekladni. Moze olej taki gesty i taki opory daje.
Stawiam raczej na "bendix". Nie elektromagnes tylko sprzęgiełko - może pod dużym obciążeniem (mrozy) już się rozsypuje i lekko przepuszcza.
Elektromagnes raczej terkocze.
Stary 08-01-2009, 19:30   #9
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
ziemek56, moze to bedzie to trzeba by wyciagnac rozrusznik i popatrzec.
kuczis, jak wymieniales silnik to rozrusznik zakladales swoj czy juz byl w komplecie ??
Pozdrawiam ....
Stary 08-01-2009, 21:17   #10
kuczis
Avatar kuczis
Postów: 386
Rozrusznik i alternator mam stary ...reszta oprócz skrzyni jest nowa. Być moze to on generuje taki pisk .
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
