Stary 12-01-2009, 18:46   #1
maciek.greg
Zarejestrowany: 26-10-2008
Postów: 9
Domyślnie Mam problem z odpaleniem 2,4dtq 2000rok
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam transita 2,4 dura torq i zgasł mi i nie chce zapalić. W jednym z zakładów stwierdzili że pompa wtryskowa padła więc wymieniłem pompę za 2800zł i mechanicy złożyli autko a ono dalej nie chce zapalić. Przewiozłem go do inego zakładu bo wydawało mi sie że ten pierwszy nie wie co robi i.....
W drugim zakładzie złożyli go do kupy złożyli rozrząd który był rozłożony przez pierwszego mechanika. Auto zostało sprawdzone na komputerze. Nie ma żadnych błędów ani na silniku ani w komputerze główny.
Pompa podaje ładnie ropę i przez wtryski przebija bo wtryski były sprawdzone wyjęte a auto dalej nie zapala.
Ma lub miał może ktoś podobny problem ?
POMOCY MECHANIK CHCE ROZBIERAĆ SILNIK a ja nie wiem po co
maciek.greg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 18:49   #2
maciek.greg
Postów: 9
Domyślnie Re: Mam problem z odpaleniem
Zapomniałem dodać że wymieniłem też świece żarowe bo ponoć były padnięte.
Stary 12-01-2009, 18:55   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: Mam problem z odpaleniem 2,4dtq 2000rok
po co ma rozbierać silnik niech zacznie od sprawdzenia ciśnienia sprężania może źle zamontował pompe wtryskową i jest nie w tym momencie wtrysk
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 18:59   #4
maciek.greg
Postów: 9
Cisnienie sprawdził i jest 20.25.30.25 tak mi powiedział i stwierdził że nie ma ciśnienia ale dlaczego?
Ford zgasł w sekundzie nic sie wcześniej nie działo.
Boje sie żeby mnie na koszty nie naciągał.
Stary 12-01-2009, 19:58   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
przy takim ciśnieniu powinien zapalić może nie równo pracować ale zapalić powinien jeżeli nie ma żadnych błędów to tylko pozostaje układ paliwowy niech szuka tutaj problemu ewentualnie może nie grzeją świece i też bedzie problem z odpaleniem niech sprawdzi czy dochodzi napiecie na świece
Stary 12-01-2009, 20:10   #6
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
zdejmij pokrywę zaworów i sprawdź czy nie są luźno przykręcone wałki rozrządu bo jeśli przy wymianie pompy wtryskowej przeskoczył łańcuch to tłoki mogły walić o zawory i uszkodzić głowice czyli wyrwać mocowanie wałków rozrządu.I jeszcze jeśli wymieniali pompę wtryskową całą to powinna być zaprogramowana (układ pats) gaśnie ci kontrolka patsa.
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 20:11   #7
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
To po co ci pompe wymieniali jak i tak nie zapalil ja bym mu ja oddal i chcial bym zwrot pieniedzy. Pozaty motorek26, ma racje jezeli silnik kreci nic nie zgrzyta kompresja jest w normie to uklad wtryskowy jest zle ustawiony albo imobilaizer trzyma.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 20:47   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wg mnie takie ciśnienie to całkowita porażka, nie tylko zdecydowanie za małe, ale tragicznie nierówne. W dobrym silniku tddi powinno być - nie pamiętam dokładnie - ok 40 barów i różnice nie większe jak 2 bary (a tu 10 barów!!!). Ten silnik ma szanse zapalić po 10-cio minutowym holowaniu, z rozrusznika nigdy w życiu.
Nie wiem co się stało, że NAGLE zgasł, ale na pewno trzeba go robić (zawory, prowadnice, pierścienie ?).
Zgredzik
Stary 12-01-2009, 20:56   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
powinien mieć około 30
nie trzeba go wcale holować odpalić odpali normalnie z rozrusznika i nie trzeba go nawet długo kręcić wystarczy żeby dostał paliwo i żeby grzały świece co prawda to jego praca zaraz po odpaleniu nie bedzie równa ale po chwili sie wyrówna
to może też być trop o tym zapomniałem
Stary 12-01-2009, 21:08   #10
maciek.greg
Postów: 9
No i nie wiem . Mechanik mówi że takie ciśnienie jak napisałem to porażka że silnik to złom, a wy piszecie że powinno być 30 więc nie jest tak źle.
Świece nowe. Paliwo wtryskuje się normalnie, a reakcji żadnej. Silnik nawet nie próbuje zaskoczyć.
Czy mam się zgadzać na rozbieranie tego silnika?
A co z tym komputerem że nie pokazuje żadnych błędów.
Może powinienem coś mu zasugerować?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
