Stary 13-01-2009, 12:48   #1
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie [mk7] spadaja obroty po dlugiej jezdzie
Witam wszystkich.
tak jak w temacie po jednostajnej jezdzie ok 25km i okolo 90km/h po wysprzegleniu spadaja obroty do okolo 450 - 500obr/min.Po przegazowaniu (2 , 3 razy na okolo 6000obr/min)wzystko wraca od normy(okolo 850obr/min).I tak jest za kazdym(prawie) razem.
Co o tym myslicie? Jakie moga byc przyczyny?
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 18:41   #2
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Re: [mk7] spadaja obroty po dlugiej jezdzie
nikt mi nie pomoze?
Stary 13-01-2009, 19:29   #3
pitteros
Zarejestrowany: 04-10-2007
Postów: 43
ja bym sprawdził sonde
pitteros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 19:35   #4
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Dzieki za pierwsza rade "pitteros". moze sie cos ruszy bo ten objaw jest denerwujacy
A co jeszcze proponujecie?
Stary 13-01-2009, 19:50   #5
Janek_skc
sonda, przepływomierz, czyjnik polozenia przepustnicy, czujnik temperatury. Wiele jest opcji. Odepnij przepływomierz i zobacz czy problem zniknie czy nie.
Stary 13-01-2009, 20:49   #6
Jaco-
Avatar Jaco-
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 91
Jeśli zniknie to czy tak od razu wiadomo że przepływomierz do wymiany?
Jaco- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 21:34   #7
pitteros
Postów: 43
Czasem wystarczy wyczyscic :fcp2 Powiem ci tak :temat walkowany czesto od czorta opisow na forum :fcp2 .Miałem to szczescie ze poradzilem sobie z obrotami po 2 dniach babraniny(czyszcenie krokowca,przepływki,zaworek odpowietrzenia,winna lambda sie okazała)Proponuje zaopatrzyc sie w :wolny wieczor(do poczytania forum)wd40,miernik z biedronki za 19.99 :fcp3,benzyne extrakcyjna,mały pedzelek,kupe cierpliwosci i pare piwek :fcp29
Stary 13-01-2009, 21:46   #8
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał Jaco-
nie ma reguly
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 09:59   #9
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Dzieki bardzo za porady i pomysly :fcp29 .moze dzisiaj sie za to wezme. jak dojde do czegos to napewno napisze co dolegalo
Stary 14-01-2009, 19:13   #10
Jaco-
Avatar Jaco-
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 91
No to powiem że mnie dziś spotkało to samo tyle że raz mi zgasł. Później przed każdą krzyżówką trzeba było być sprytnym aby nie zgasł. Robiłem trasę 100 km do Lublina. W powrotnej drodze ani razu się tak nie zachował. Paliwo zawsze tankuję w ORLENIE.
Dodam że czyszczenie krokowca,przepływki mam już za sobą.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
