Stary 10-02-2009, 20:05   #1
edenisko
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Transit T300
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Zawieszenie przód
Witam i pozdrawiam! Mam pytanko odnośnie przedniego zawieszenia. Posiadam cały kompletny przód (wózek,sprężyny,wachacze,kolumna,przekładnia.) a w swoim mam z przodu belkę. I teraz jest pytanie czy da rade to założyć do mnie? Jak mierzyłem i patrzałem to z przodu mocowany jest wózek tak samo jak resory (rozstaw śrub, otwory), ale co by było dalej i czy konstrukcja podwozia jest taka sama?
edenisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 20:22   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Re: Zawieszenie przód
Podaję ci link do wątku gdzie są zamieszczone rysunki przedniego zawieszenia.
Ja bym tego nie robił i nie wsiadłbym do takiego auta za żadne skarby :537: , wiedząc, że kierowca ma zamiar przekroczyć szybkość 30 km/godz.
Zgredzik
Stary 10-02-2009, 20:56   #3
edenisko
Model: Transit T300
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 13
Dlaczego tak mówisz że byś nie wsiadł? Przecież jak pasuje na śruby to wszystko gra nie wiem co by to zmieniło w bezpieczeństwie?
Stary 10-02-2009, 22:08   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Według mnie zawieszenia są zamienne i oba pasują do nadwozia. Tylko wszystko musi być absolutnie kompletne - szczególnie stabilizator. Zdarzały się z "importu" wózki bez lagi i dość niestabilnie się zachowywały na drodze - jeden dzięki forum już nie.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 16:35   #5
edenisko
Model: Transit T300
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 13
Wszystko mam kompletne bo drugi transit stoi u mnie na podwórku, stabilizator też ma. Chyba się za to zabiore na weekend.
Stary 11-02-2009, 21:54   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Koniecznie napisz jak poszło i jak próba na trasie. Na pewno wielu ciekawi. :fcp15
Oczywiście na kontrolę geometrii musisz pojechać :fcp7
Stary 11-02-2009, 22:51   #7
edenisko
Model: Transit T300
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 13
Napisze napewno. Na geometrie też pojade przy okazji bo nie mam już przeglądu od piątego :fcp27
Stary 14-12-2009, 23:53   #8
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Domyślnie Odp: Zawieszenie przód
Do tego tematu miałem stłuczkę z głupiego podowu mianowicie brama odbiła
uszkodzenia:
-bramaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-błotnik ( nie wiem był zdjęty)
-lusterko ( nowe)
- drzwi (AC i szpachla??)
-próg(( spawany nowy czyli konkretnie koło zarobiło)
- i sedno sprawy po uderzeniu skręciło mi koła w prawo na kierownicy o 100 stopni i zaczeło ściągać...
Rzeczoznawca z Unici stwierdził, że końcówki, itp miałem rozbte i, że to nie jest wina tego uderzenia. Byłem zaś wcześniej na trzęsawkach i powiedziano mi, że zawiecha jest tip top łącznie z amortyzatorami (chodź je ciężko na tym sprawdzić za mały skok na maszynie w stosunku do prawdziwej dziury na drodze) zaś lekki luz na maglownicy moje pytanie polega na tym :
Gdzie, jakiej firmy: łączniki stabilizatora, końcówki drążków itp kupić
poprostu pod święta tak jak każdy szukam oszczędności a zarazem niechcę robić po kosztach auta w którym spędzam więszkość swego życia ..
dodaje załącznik z kosztorysem a jednak nie dodaje bo za dużo waży ewentualnie na email ;]
Ostatnio edytowane przez bksfuo ; 15-12-2009 o 00:06
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 08:56   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Końcówki drążków brałbym oryginały - i ze względu na bezpieczeństwo i na trwałość.
Łączniki stabilizatora już nie są tak odpowiedzialne, chociaż oryginały chodziłyby na pewno najdłużej. Łącznik nawet jak się rozepnie, to auto jedzie dalej prosto...
Nie napisałeś w jakim modelu auta to się stało...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-12-2009 o 09:05
Stary 19-12-2009, 09:42   #10
bksfuo
Postów: 307
Pisałem o 2.4 tdci jumbo 140 km
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
