Stary 28-05-2009, 13:45   #1
filipk
Imię: kowal
Zarejestrowany: 24-05-2009
Model: fokus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Domyślnie ile kilometrów na oleju 5w30mobil
własnie wymieniłem rozrząd ,pompe ,filtry ,wszystkie paski, i olej, co do paska wiem że moge zrobić na nim50tyś olej to mobil 5w30 ktoś ma pojecie ile kilometrów na tym oleju moge zrobić z górt dziekuje i pozdro
filipk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 14:14   #2
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Domyślnie Odp: ile kilometrów na oleju 5w30mobil
Olej w TDCi wymienia się co 20 000 tys. kilometrów lub co rok.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 14:26   #3
pawkrzem
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
A jeżeli ktoś nie wyjeździ tych 20 tys. km w rok. Czy jest uzasadnione tak często wymieniać olej. Przecież te oleje to przeważnie dość nowoczesne syntetyki więc po roku nie "spleśnieją". Dużo ważniejszy jest parametr przejechanych kilometrów.
pawkrzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 15:19   #4
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
czytaj co Sterowiec68 napisał 20 tys lub co rok czyil:
jesli w rok jezdzisz 10 tys to i tak po roku od wlania trzeba
1. kupic olej i filtr
2. spuscic stary olej
3. wymienic filtr oleju na nowy (odkrecasz stary przykrecasz nowy)
4. zaleasz nowy olej.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 18:31   #5
peterek39
Avatar peterek39
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: focus c-max Ghia
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Do filipik...1,6 tdci ma wkład filtra oleju więc nie szukaj typowego filtra,bo go nie znjdziesz przy silniku jeśli będziesz kiedyś wymieniał samodzielnie...przed wymiana wskazane jest tez troszkę pojeżdzić,żeby rozgrzać olej(rzadszy lepiej spłynie)
peterek39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 13:09   #6
mariod1973
Zarejestrowany: 27-11-2006
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Postów: 32
Napisał filipk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam mam pytanie co to za paski co tylko można zrobić 50 tys km , to chyba jakaś podróba skoro maja taki mały limit (bo rozrząd to kolo 200 tys km a nie 50 )pozdrawiam
mario
mariod1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 16:17   #7
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
jasne ze mozna 20 mtyś , mozna i więcej, a po co co rok? przecież to tylko rok, a potem płacz bo padło turbo, bierze olej, kopci itd. Mozna zawsze wymyśleć coś co zawsze każdemu będzie odpowiadać, a można też stosować się do tego co ktoś mądrzejszy wymyslił
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 11:54   #8
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
walut 100% racji
Pozdrowionka...
Stary 02-06-2009, 11:59   #9
lego_m
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: C-MAX KUGA - zamówiona
Postów: 129
ja wymieniam co 20.000 - 25.000 w serwisie aso i nie ma problemu, więc nie widzę potrzeby wymieniać częściej
lego_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
