Stary 29-05-2009, 12:42   #1
wlja
Zarejestrowany: 18-12-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 40
Domyślnie Maxymalne obroty silnika
Mam focusa 1.8 tddi, 2000r. 130 tys przebiegu wg. licznika.
Obroty silnika na biegu jałowym są stabilne w granicach 900, w czasie jazdy na 5-tym biegu nie moge przekroczyc 3000 obrotów. Maxymalna predkości auta 150 km/h.
Jakie są obroty w waszych focusach przy maxymalnych predkościach? Czy nie jest to objaw początka końca pompy wtryskowej?
pozdrawiam
wlja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 12:48   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Odp: Maxymalne obroty silnika
Widac ze Twoj silnik sily nie ma , moze turbo slabo dmucha.
Wiadomo ze przy maksymalnej predkosci wszyscy beda mieli większe obroty.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 13:07   #3
wlja
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 40
Turbo działa, dobrze gwizdze, nie rzyga olejem i czuć przyspieszenie jakie daje, ale przy predkości 140-150 auto juz nie przyspiesz
Stary 29-05-2009, 17:11   #4
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
ja przy 160 mam lekko ponad 3000 obr,jak narazie szybciej nie jechałem ale te 160 to nie koniec
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 18:19   #5
Hetfield
Miałem ok.4500 przy 195 km/h. Może pompa nie daje rady albo bałwanki są dziurawe?
Stary 29-05-2009, 19:37   #6
wlja
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 40
Wymieniony filtr paliwa i powietrza, baranki szczelne - jak przygazuję to widać jak się naprężają. Pompy wtryskowej ani wtryskiwaczy nie sprawdzałem
Stary 29-05-2009, 21:05   #7
Sławek72
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 07-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 69
Kolego mam taki sam silniczek jak Ty i przy 3000 tys obrotow tez mam 150km/h a przy 3900-4000 obr a predkość 190-195 km/h i wiecej sie nie wkręca. Moze masz coś poblokowane albo silniczek masz zamulony. Pozdrawiam
Sławek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 21:26   #8
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Przy takiej prędkości i obrotach by się odmulił.
Napisał wlja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znaczy po turbo. Turbina powinna działać praktycznie bezgłośnie (może poza minimalnym świstem gdy się delikatnie załącza w okolicach 1200obr/min).
Ostatnio edytowane przez phantom-kk ; 29-05-2009 o 22:00
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 22:50   #9
szurmen
Avatar szurmen
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 127
Coś jest nie tak, bo po 150 powinien się jeszcze spoko rozpędzać. U mnie czuć wyraźnie przy tej prędkości, że mam jeszcze spory zapas mocy. Przyspiesza ładnie i sprawnie do 190 (jak koledzy pisali). Powyżej 190 już trudno, chyba, że z górki.
Ale mam pytanie. Czy były różne skrzynie w foczkach tddi? U mnie przy 3000 obrotów auto jedzie 135 km/h...
Kobieta za kierownicą jest jak gwiazdka na niebie... Ty ją widzisz, ale ona ciebie nie.
szurmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 23:00   #10
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Tak, były 2 różne skrzynie, krótsza i dłuższa. Najwyraźniej ty masz krótszą. Jakie obroty masz przy 190?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
