Stary 07-06-2009, 20:24   #1
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Domyślnie kostka pod przekaźnik, do czego?
Po wyjęciu schowka po stronie pasażera zobaczyłem wolną złączkę na przekaźnik, do czego to mogłoby być?
Wszystko mi w aucie działa a wyposażenie mam raczej pełne. Może miejsce na jakieś dodatkowe wyposażenie po modernizacji w 1998r?
Typ Pliku: jpg 06062009506.jpg (50.2 KB, 174 wyświetleń)
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 21:09   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: kostka pod przekaźnik, do czego?
może to być od sygnalizacji alarmowej
PS może zajrzał byś do nas na spota
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 15:59   #3
boropi
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Myślałem już o tym żeby podjechać na jakiś spot, choćby po to żeby porównać kilka rzeczy, ale jakoś nie mam kiedy.
Stary 09-06-2009, 00:08   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
w każdą niedziele po obiadku zapraszamy na godz. 15:00 no chyba że inaczej napiszemy w temacie spoty ziemi łódzkiej :fcp1
Stary 09-06-2009, 07:33   #5
mirosch
Avatar mirosch
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
witam, to jest od sygnalizacji alarmowej a konkretnie od kierunkowskazow jak masz podwujne ryglowanie tez mozesz podlaczyc przekaznik bedzie ladnie migal po wlaczeniu :fcp26
mirosch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 09:54   #6
boropi
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Ale mi miga po włączeniu ryglowania. Alarm mam fabryczny z czujnikami ruchu i działa.
Stary 29-09-2009, 21:36   #7
darkik
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-09-2009
Model: MK2 hatchback
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Witam szanownych kolegów. Mam pytanie o dwie brązowe kostki a właściwie podstawki pod przekaźniki za schowkiem, do czego one mogą służyć? Mój bolid to MONDEO MK2 1998 rocznik.
Z góry dziekuję za pomoc.
darkik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 22:14   #8
boropi
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Prawdopodobnie od podgrzewanych foteli. Zobacz czy za tą zaślepką gdzie jest włączanie foteli i TCS masz też 2 kostki (luźne o ile takich foteli nie posiadasz)
Możesz mieć instalację gotową ale auto nie było wyposażone w grzane fotele.
Stary 29-09-2009, 22:50   #9
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał boropi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktos to rozgryzl i o ile pamietam powinienes miec tam zworke, jak ja wyjmiesz i wlozysz przekaznik to jak masz swiatla dziennne to on wylancza podswietlenie deski rozdzielczej na swiatlach dziennych, i zalancza jak wlaczysz swiatla. W kazdym razie jak nie masz swiatel dziennych na nic Ci sie nie przyda.
Stary 30-09-2009, 07:41   #10
darkik
Imię: Darek
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Dzięki boropi za szybką odpowiedź, musiałbym chyba sprawdzić pod fotelami czy są tam jakieś kable do grzania. Może jakaś podpowiedź na co zwrócić uwagę? Mam jeszcze jedno pytanie do szanownych kolegów odnośnie tej niebieskiej wtyczki. Ze schematów które udało mi sie zdobyć wynika, że powinno być w niej znacznie więcej kabli niż 3, a te które są mają oznaczenia 8-AA6 (WH) biały, 31S-MB6 (BK/OG) czarno-pomarańcz oraz 31S-MB22 (BK/RD) czarno-czerwony połączony z 31S-MB24 (BK/YE) czarno-żółty. Bardzo proszę o rozszyfrowanie tej łamigłówki do jakich obwodów mogą one się kierować? Pozdrawiam.[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Ostatnio edytowane przez darkik ; 30-09-2009 o 07:43
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
