01-07-2009, 08:01 | #1 |
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC + LPG Sekw.
Rocznik: 1996
Postów: 30
Jak wymienić błotnik, proszę o pomoc
Witam Kolegów
Może ktoś z was wymieniał błotnik, mam potrzebę wymiany i nie wiem czy brać się za to sam czy zlecić to blacharzowi. Może byłby ktoś tak miły i opisał co i jak zrobić, gdzie i co odkręcić? Będę wdzięczny bardzo. pozdrawiam
-- pozdrawiam - ratownik http://www.ratmed.pl http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku. |
01-07-2009, 08:37 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Odp: Jak wymienić błotnik, proszę o pomoc
01-07-2009, 08:55 | #3 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 30
Dziękuje, nie zauważyłem że poleciały mi dane. Wolałbym jednak coś na temat błotnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
01-07-2009, 13:04 | #4 |
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: Galaxy RS
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 29
Trzeba najpierw zdjąć plastikowe nadkole oraz plastikową część zderzaka, ale bez wzmocnienia (2 śruby pośrodku, 2 po bokach oraz 3 na dole - oczywiście jeśli wszystkie uchwyty są jeszcze całe). Następnie trzeba odkręcić śruby błotnika: 3 pod maską, 3 na słupku drzwiowym oraz 2 w dole (ilości dokładnie nie pamiętam). Ponieważ błotnik jest wklejany na słupku drzwiowym na elastyczną masę uszczelniającą (taką samą trzeba użyć przy montażu nowego błotnika), to trzeba go odchylić od przodu na zewnątrz (oczywiście przy otwartych drzwiach) i na końcu oderwać od słupka (szybka trójkątna zostaje na swoim miejscu). Przed założeniem nowego błotnika należy pamiętać o zerwaniu starej masy uszczelniającej, bo w przeciwnym wypadku będzie odstawać od linii drzwi. Powodzenia
01-07-2009, 22:46 | #5 | |
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 30
pozdrawiam
