Stary 03-07-2009, 13:51   #1
marcinek1980r
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0. 130KM
Rocznik: 2003r
Postów: 10
Domyślnie 2.0 TDCI czujnik czy wtryski co to będzie ??
Witam mam taki problem kupiłem forda mondeo 130km 2.0 z 2003r. Oczywiście po jakims czasie zapaliła mi sie dioda migająca swiecy żarowej. Udałem sie do serwisu powiedzeli mi ze poszedł 3 wtrysk. Zregenerowali go. Po jakims czasie znów to samo. koleś z serwisu twerdzi ze znow poszedl wtrysk gdzie leje paliwo z shela V-PoVER ponoć najlepsze paliwo heh. Udałem sie do innego serwisu i gośc mi powiedizal ze poprostu z tego roczkina mondego gubią kody błędów i trzeba wymienić jakiś czujnik. Niewiem co teraz jest prawdą i co tu zrobić. Czy jeśli by to był pierwszy przypadek tj. poszedł znów wtrysk możliwe jest zebym przejechał na zepsutym wtrysku ok 900 km bo tak właśnie było.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-12-2015 o 09:36
marcinek1980r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2009, 14:45   #2
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Domyślnie Odp: czujnik czy wtryski ??
a Kolego... opisz objawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przed sprężynką
poza tym Ci powiem... najłatwiej zwalić wszystko na wtryski bo to TDCi i "ten typ tak ma" ... eee... guzik prawda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale najpierw opisz objawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2009, 15:08   #3
marcinek1980r
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0. 130KM
Rocznik: 2003r
Postów: 10
przed pojawieniem sie sprezynki niema nic chodzi idealnie nagle jak jade cos pyknie pojawia sie spręzynka i juz dupa musze jechac na warsztat. Auto niema mocy ale niekopci jedzie nawet bylem niedawno w warszawie i przejechalem na tym 200 km na migajocej sprezynce zajechalem do serwisu tam gdzie koles mi powiedzial ze gubi kody i zalogował sie do kompa i w 5 min to zrobil i teraz przejechalem juz z 500 km i teraz niewiem czy jest to mozliwe ze gdybym mial zepsuty wtrysk tyle km bym mógł przejechac
Stary 03-07-2009, 15:17   #4
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo zalałbyś listwe CR i przy okazji moze turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możliwe, że to o kody chodziło
Stary 03-07-2009, 23:16   #5
marcinek1980r
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0. 130KM
Rocznik: 2003r
Postów: 10
czyli o ten jakis czujnik tak?
Stary 04-07-2009, 00:37   #6
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
mozliwe
czujnik połozenia wału
ja swój wymieniłem...
obroty już nie falują na luzie (zaraz po odpaleniu troszke ale to tak 200 w góre i spadaji trzyma ładnie 750
muszę błąd skasować tylko ... ale najpierw go odczytac
Stary 04-07-2009, 21:06   #7
marcinek1980r
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0. 130KM
Rocznik: 2003r
Postów: 10
no własnie mi obroty falują w zime bardzo. Normalnei niekiedy mam tak ze niemusze dodawać gazu wogule i auto mi same jedzie i tylko biegi zmieniam. To myslisz ze ten czujnik wału jest odpowiedzialny za te obroty i za to ze mi wyskakuja kody błedu wtrysków?? bo szczeze mówiąc ja sie kompletnie na tym nieznam a kurde boje sie normalnei jechac gdzies dalej zeby mi zas ta sprezynka niewyskoczyla. I jestem skolowany bo na 2 serwisach mowią ze wtrysk z****ny a na 1 ze czujnik.
Stary 04-07-2009, 21:11   #8
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
odkładaj temat wtrysków na jak najpóźniej 9to najwygodniejsza formaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
który czujnik Ci wykazali ??
bo sądwa - położenia wału i wałka rozrządu
ja wymieniałem pierwszy i jest poprawa (nie do końca ale jest)
Stary 05-07-2009, 11:11   #9
marcinek1980r
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0. 130KM
Rocznik: 2003r
Postów: 10
mi niewykazało żadnego czujnika tylko wykazuje błąd wtrysku cały czas i koles w serwisie mi powiedział ze to jakis czujnik sie psuje i wywala błedy wtrysków dlatego tez pasowało by to ze na zakodowaniu przejezdzam nawet 8000km
Stary 07-08-2009, 23:32   #10
pajakciutek
Imię: zbigniew
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,2 tdci
ja mam problem z migajacą sprezynka od dłuzszego czasu. Przechodzi mi w tryb awaryjny.a w skrajnych przypadkach potrafi zgasnąć.Gosc w serwisie zalecał wymiane wtrysków . Ale po co. Nie kopci,ciągnie do przodu jak szalony,Zrobiłem juz e ten sposób 20 tys km( holandia -polska).I do dzis nie wiem co jest. Az sie boje jechac do mechanika bo znów bedzie sie dobierał do wtrysków ,a moim zdaniem są w porządku ,bo w jaki sposób bym tyle tysiączków stuknął.? Macie jakies sugestie?
pajakciutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
