#1 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: Fiesta Trend SVP + GOLD
Silnik: 1.4 96 KM
Postów: 73
Ostatnio wymontowałem zegary żeby wymienić przepaloną żarówkę. Po złożeniu wszystkiego zwariowały mi wskazówki. Jak wlączam zapłon to wszystkie lecą na dół. Jak odpalam samochód to obrotomierz pokazuje 0 zamiast ok 1000. Co robić? Może ktoś z Was miał taki przypadek? |
#2 |
Silnik: 1.4 96 KM
Postów: 73
Już zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
Silnik: 1.4 96 KM
Postów: 73
Niestety nie jest dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy każdym włączeniu zapłonu wskazówki od prędkości, obrotomierza i paliwa opadają coraz niżej, aż na sam dół. Nie wiem co robić. Mieliście coś takiego?
#4 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
na liczniku masz naklejke żeby nigdy nie kłaść go w dół,czyli na szybkę,mnie też się zdarzyło tak polożyc ale nic się nie stalo,może to od tego,
a jak odpalisz to działa? |
#5 |
Silnik: 1.4 96 KM
Postów: 73
Jak odpalę to wskazówki normalnie działają, tylko są tak głupio ułożone nie na swoich pozycjach. Spróbuję jeszcze wyjąć wskazówki, podłączyć zegary żeby się skalibrowały i wtedy ułożyć wskazówki na swoich miejscach, może to coś da.
#6 | |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
#7 |
Silnik: 1.4 96 KM
Postów: 73
Nie mam kołeczków. Mam gładką tarczę
#8 |
Silnik: 1.4 96 KM
Postów: 73
Już ustawione. Trzeba było nałożyć wskazówki dopiero po włączeniu zapłonu i same się ustawiły. Został jeszcze tylko wskaźnik paliwa, ale ponieważ jutro kupię żarówki i będę wymieniał więc ustawię
#9 | |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
#10 |
Silnik: 1.4 96 KM
Postów: 73
Żeby dostać się do żarówek od podświetlenia.
