#1 |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
mam oto taki problem z moim mundkiem, że podczas ostrego przyśpieszania od 80 km/h na 4 biegu szarpie autem, ustaje po osiągnięciu 100 km/h. Analogicznie z innymi biegami na 5 od 100 do 120 (szarpie) na 6 od 120 do 140 (szarpie).Szarpanie natomiast nie występuje na biegach 1,2 i 3 w żadnej skali obrotów. Dodam jeszcze, że podczas spokojnego przyśpieszania szarpanie jest mniej odczuwalne. Ostatnio odłączyłem wężyk podciśnienia turbiny (tak mi się wydaje) taki cienki wężyk podpięty z przodu turbiny, i poszarpywanie ustało. Czy może ktoś miał podobny przypadek, albo wie jak może być tego przyczyna?? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Pug407
Postów: 158
Jak w focusie mi szarpało to były świece..
http://img339.imageshack.us/img339/7...deocopyzn5.jpg Jazda motocyklem to najprzyjemniejsza rzecz jaką można robić w ubraniu. |
#3 |
Postów: 189
A czy świece mogą dawać taki objaw, bo auto pali bez zarzutu. Wydaje mi się że były by problemy z odpaleniem jak były by to świece.
Może jeszcze ktoś ma jakieś pomysły co to może być? |
#4 |
Model: Pug407
Postów: 158
Tak jak pisałem- z odpaleniem nie miałem problemu, samochód podczas przyspieszania poszarpywał na praktycznie każdym biegu. Po wymianie jak ręką odjął.. Ale to było jak pisałem w benzynie.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
może kolego musisz filtr paliwa wymienić.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
Postów: 189
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to raczej nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było by zbyt proste
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru -Molier- |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
![]() Cytat:
#8 |
Postów: 189
Wydaje mi się że jak by był to filtr to na każdym biegu był by ten objaw a nie tylko na 4,5 i 6.
Kiedy wymieniałem filtr to te objawy już były a był oryginalny, a wymieniałem bo myślałem właśnie że się przytkał,ale nic nie pomogło
#9 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2006
Model: MK[4]
Silnik: TDCI
Postów: 174
jeśli jesteś na FILTRONIE to niestety wymiana cię czeka na oryginał u mnie zadziałało zaczął mniej palić i prawie przestał szarpać
Darass |
#10 |
Postów: 189
To jest niemieckiej firmy zamiennik nie filtrona. Auto pali mało ostatnio w traie 5,6 więc żaden z niego smok. Szarpie na 4 najbardziej ale to aż tak że całą budą trzepie, a najdziwniejsze że przy pewnych prędkościach ustaje.
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru -Molier- Ostatnio edytowane przez fred8345 ; 17-08-2009 o 20:06 |
