Stary 14-09-2009, 13:04   #1
ali76
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Domyślnie ABS i ręczny
Mam pytanie, świeci się lampka od ABS'u i hamulca ręcznego-co może być tego przyczyną?
ali76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 13:18   #2
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Domyślnie Odp: ABS i ręczny
albo mozesz miec za amlo plynu w zbiorniczku plynu hamulcowego lub odlacza ci abs...
Proponuje oczyscic czujniki spryskac wd-40 styki i oczyscic zanieczyscenia z zebatek z ktorych czujnik zczytuje... a jesli to nie pomoze wziac w dlon miernik i zmierzyc rezystencje kazdego czujnika prawidlowy wynik 1000-13000 om wynik odbiegajacy od tej normy-wadliwy czujnik ktory trzeba wymienic...
pozdr
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 16:52   #3
cichyPWR
Avatar cichyPWR
Zarejestrowany: 09-02-2008
Silnik: 1.8 TD Endura-de
Rocznik: 1998
Postów: 95
Tez tak mialem, ale co dziwne tylko przy skręcaniu w lewo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okazało sie że brakowało płynu, zdiagnozowałem którędy ubywa ( tylne koło ) wymieniłem zepsutą część, uzupełniłem płyn i jest ok.
Pewnie, że jestem dobry w łóżku! Mogę spać w nim cały dzień.
cichyPWR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 18:57   #4
ali76
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Płyn jest OK, sprawdzałem. Dlaczego świecą obie, czy to jest jakoś powiązane?
Stary 14-09-2009, 19:21   #5
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Był już gdzieś ten temat. Z tego co pamiętam, jeśli nie działa Ci ABS to zapalają się obie kontrolki.
Sprawdź czujniki.
Odłącz klemę na kilka minut, może masz błąd w komputerze.
Na samym końcu zostaje sprawdzenie pompy ABS.
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:04.
