29-09-2009, 18:55 | #1 |
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Galaxy 2.0 Lpg
Silnik: 2.0 Lpg
Rocznik: 96
Postów: 28
czy jest róznica w pedałach europejskich a u anglika ???
Witam jak w temacie potrzebuje informacji czy jest różnica pomiędzy europejskimi a anglikiem .
Wymieniam skrzynie z automatu na manual i potrzebuje takiej informacji . kolega który sprzedaje mi skrzynie manualną posiada tylko pedały do anglika czy beda mi pasować Pozdrawiam i wielkie dzieki za odpowiedz |
29-09-2009, 20:49 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Odp: czy jest róznica w pedałach europejskich a u anglika ???
29-09-2009, 21:38 | #3 |
Silnik: 2.0 Lpg
Rocznik: 96
Postów: 28
uzupełnione zapomniałem o tym :)
30-09-2009, 10:22 | #4 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
jest różnica, wygięte są w inną stronę.
30-09-2009, 20:15 | #5 |
Silnik: 2.0 Lpg
Rocznik: 96
Postów: 28
ale czy da sie zainstalować jakoś czy nie ma szans ???
01-10-2009, 13:04 | #6 | |
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 379
03-10-2009, 11:31 | #7 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
no pewnie że się da tylko pasażer będzie je obsługiwał ale nie wiem co na to przepisy i Polskie prawo........Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-10-2009, 19:33 | #8 |
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
ja mam zainstalowane od anglika tzn pedal gazu zostal od automatu , hamulec od angola trzeba przegiac aby byl po srodku miedzy gazem a sprzeglem, pedal sprzegla tez na dobra sprawe trzeba by odgiac aby byl blizej nadkola ale nie da rady bo akurat pedal sprzegla jest plastikowy .
Pedaly sa troche za blisko siebie cos jak w maluchu ale idzie jezdzic i sie przyzwyczaic. Wymieniasz tylko pedaly i oske (+akcesoria sprezynki pompe sprzegla itp ) - konsola do ktorej sa przykrecone pedaly zostaje od automatu - jest taka sama jak od manuala a ta z anglika za nic nie podpasuje Ostatnio edytowane przez D245 ; 03-10-2009 o 19:37 |
05-10-2009, 08:15 | #9 |
Silnik: 2.0 Lpg
Rocznik: 96
Postów: 28
dobra wielkie dzieki jednak kupie pedały od europejczyka nie sa aż tak drogie 150 zł plus koszty przesyłki czyli nie ma tragedii
Pozdrawaim wszystkich |
05-10-2009, 19:46 | #10 |
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
bedziesz kupowal to kup tez przewod od sprzegla - ten od angola jest duzo dluzszy i inaczej wygiety i ciezko go dopasowac - ja pedaly sprzegla i hamulca mam angielskie ale przewod kupilem "europejski"
Ostatnio edytowane przez D245 ; 05-10-2009 o 19:51 |
