Stary 11-11-2009, 13:44   #1
rafalb
Zarejestrowany: 26-03-2009
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 83
Domyślnie silnik 2,4 TDCI 140 KM
Czy ktoś dysponuję wykresem ilustrującym przebieg krzywej moce dla wspomnianego silnika?
A może jest mi ktoś w stanie powiedzieć w jakim zakresie obrotów silnik dysponuje maksymalną mocą, a w jakim zakresie i jakim momentem obrotowym?
Z góry dziękuję
rafalb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 14:21   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: silnik 2,4 TDCI 140 KM
Moment obrotowy przy 2000 obr/min 185 Nm
Moc przy 3500 obr/min101 kW (135 KM)*
a nowy transit 2006
Moc wyjściowa przy 3500 obr/min 103 kW (140 KM)
Moment obrotowy pomiędzy 2000 a 2250 obr/min 375
Ostatnio edytowane przez wicia.w ; 11-11-2009 o 14:24
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 14:36   #3
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
sorry że tak duży no ale lepiej widać
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 22:29   #4
rafalb
Model: Mondeo MkIV
Postów: 83
Bardzo dziękuję za wykres
Wychodzi, że dostawczak będzie dużo mocniejszy od mojego mondka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2009, 23:04   #5
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Ford Transit x3, Galaxy 1,9 Tdi 150ps
Silnik: 2,5 td 86ps, Tdci 2.0 125ps,Tddi 85ps 2,5 V6 170ps
Rocznik: 1998, 2003, 2000
Postów: 183
Napisał rafalb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o moc to owszem....ale realnie patrząc na wymiary, masę i opory powietrza...zawsze będzie różnica na korzyść Twojego mundka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatrzymał się kierowca na siusiu i mówi do swojego małego:
- Widzisz jak Tobie się chce to ja zawsze staję.....
szewczyk82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 10:21   #6
kuczis
Avatar kuczis
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
Nie zawsze... ale raczej tylko powyzej setki , na pusto do setki moge sie pokusic o stwierdzenie ze Transit bedzie zrywniejszy z racj krotszego stopniowania przelozen biegow. Czyli w praktyce po miescie to transicik bedzie zwawiej sie poruszal choc 100km/h pewnie mondeo szybciej osiagnie.(zalezy jaki silnik jeszcze)
Oglonie ta 5-cylindrowka to juz potwor 470Nm- o takiej mocy W BUSIE pare lat temu mozna bylo marzyc , teraz ja dostajemy. Ciekawe jak z zywotnoscia takiego silnika. Czy jest szansa na magiczny milion ? niby 5 cylindrow , ale co z reszta?
Ford Transit all time... only in road
kuczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 11:33   #7
rostek
Postów: 347
z wykresiku widać ze 140KM ładną ma krzywą momentu
[you] widzę Cię
Stary 12-12-2009, 09:35   #8
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
fakt ciekawie to wygląda;] normalnie taki silniczek trzeba sobie upić w wersji mini krótki niski wyścigówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2009, 16:54   #9
kamamuri
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Transit 350
Silnik: 2.4 tdci
Jestem posiadaczem wlasnie takiego silnikia
Obecnie mam przejechane 532000
silnik chodzi ok jeszcze na gwarancji tzn na 250000 była wymieniona turbina no i standardowo wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pompa vacum była wymieniana juz 2 razy z tyłu uszczenialcze tez 2 razy a no i alternator siadł na 500000 a pozatym wszystko smiga ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Autko posiadam od nowości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aby co mnie denerwuje to to ze rdza go zdzera no ale ford dał gwarancje 10 lat na blache Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. takze raz juz go malowali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamamuri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
