Stary 18-11-2009, 20:34   #1
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Ford Focus Kombi (Mk2)
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Domyślnie zestaw głośnomówiący przez ISO i nowe radio połączone ze sterowaniem
Mam zamiar zainstalować sobie zestaw głośnomówiący, np takie jak w linkach podanych poniżej, a interesuje mnie czy mam jeszcze możliwość podłączenia takiego zestawu pod moje radio (głośniki) gdy już mam podłączone sterowanie pod kierownicą, dokupione do Sony CDX-GT620U ?
linki do zestawów:
poprawione przez kolegę niżej - dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo proszę o pomoc.
Wierny Fokusowi.
Był Fokus I/2000 1,8 TDDi 66kw
Jest Fokus II/2005 1,6 Ti VCT 85kw +LPG
Ostatnio edytowane przez iAntonio ; 19-11-2009 o 17:57 Powód: zmiana tytułu
iAntonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 20:41   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: zestaw głośnomówiący przez ISO - pytanie
1. Poprawione linki kolegi
2. A jak kolego chcesz podać głos z zestawu na radio?
W opisie zestawu (z pierwszego linku) niby ma taką funkcję ale nie podają jak to zrealizowane
Chyba że wpinają się z jakimś modułem między radio i głośniki i elektronika to realizuje
Normalnie, w kostce ISO masz tylko jeden kabelek MUTE = wyciszenie radia
Moim zdaniem szkoda o to walczyć (głos w głośnikach)
3. Osobiscie montowałem zestaw głośnowiący standardowo
- radio wyciszone
- głos z głośniczka w zestawie - głośność w zupełności wystarczająca.
Nawet w ASO tak montują i nikt nie używa głośników auta.
Głośnik można sprytnie ukryć i jest niewidoczny a słyszalny.
pozdrawiam
Arturek
P.S. Zwykły zestaw montowałem tak
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-11-2009 o 21:26
Stary 18-11-2009, 20:51   #3
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Może te zestawy z linków to nie to co mnie interesuje, ale zgadza się, chcę głos z głośników a nie z głośniczka. Widziałem/słyszałem u kolegi i coś takiego chcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli ktoś zna link proszę o pomoc i odpowiedź na moje pytanie.
4. Co ma sterowanie z kierownicy do zestawu głośnomówiącego?
z tego co słyszałem to można nim regulować głos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tu nie o to chodzi - w moim przypadku pytanie dotyczyło czy będę miał gdzie podpiąć to ISO z zestawu gdy już mam podłączone sterowanie.
Wierny Fokusowi.
Ostatnio edytowane przez iAntonio ; 18-11-2009 o 20:55
Stary 18-11-2009, 21:31   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Napisał iAntonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...]ale tu nie o to chodzi - w moim przypadku pytanie dotyczyło czy będę miał gdzie podpiąć to ISO z zestawu gdy już mam podłączone sterowanie.
Zrób zdjęcie
Na niewidziane zgaduję, że jest:
[radio]<=>[dodatkowa złączka]<=>[redukcja kostki ford-ISO]<=>[instalacja fabryczna]
Jeśli w zestawie BT jest ten dodatkowy moduł umożliwiający podpięcie głośników, to raczej podpinałbym go miedzy [dodatkową złaczką], a [redukcją kostki]
Myślę, że dodatkowy moduł wycisza radio (kabelkiem MUTE) i przejmuje kontrolę nad głośnikami - to moje zgadywanie.
Stary 19-11-2009, 17:34   #5
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób zdjęcie
zdjęcie w załączniku.
1a i 1b - oryginał z radia Sony
2a, 2b, 2c - złącza z Forda
3abcde - wiązka interfejsu
3c - moduł
3d - kabel podłączony do gniazda AUX w radiu
1a i 1b => 3a
3c połączone z 3b, 3e i 3d
Jeśli jesteś z tego mądry...
gdzie podłączę zestaw głośnomówiący?
Sprzedawca zapewnia: "dźwięk poprzez głośniki samochodowe, wyciszanie radia samochodowego, połączenie z radiem złączką ISO"
Typ Pliku: jpg sized_P1000305(001).jpg (95.0 KB, 37 wyświetleń)
Wierny Fokusowi.
Ostatnio edytowane przez iAntonio ; 19-11-2009 o 22:27
Stary 19-11-2009, 20:54   #6
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Ja mam zestaw Nokia CK-7W dzwięk na glosniki idzie z zestawu przez 3 kabelki (2 audio 3ci mute) do radia blaupunkta przez kostkę miniiso, ten kabelek musiałem sobie ściagnąć z londynu, bo w u nas nawet na info lini blaupunkta o nim nie wiedzieli. Kabelek znalazlem przez google po numerze katalogowym co go wyszperałem w schematach radia i złączy z netu.
Ale Ty masz Sony, więc zaczynamy od tego, że to radio musi mieć funkcję przyjęcia rozmowy z zestawu na glośniki, a nie tylko samo mute. w papierach do radia powinien byc opisany sposób podłączania zestawu, jak nie, to dzwon na infolinie sony, lub szukaj szczegółowych schematów na necie... samo podłączenie jak sie o tym poczyta to juz pestka
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 19-11-2009 o 20:55 Powód: to i owo
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 21:52   #7
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Napisał Qvadrat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobry pomysł, nie pomyślałem - już piszę emaila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki
Wierny Fokusowi.
Stary 19-11-2009, 22:33   #8
zakt
Jak najbardziej jest możliwość podpięcia zestawu do głośników od radia przez złącze ISO. Jak dobrze kojarzę ze zdjęcia wtyczka 1a to kostka ISO od radia z przewodami zasilającymi a wtyczka 1b z przewodami głośnikowymi. Tak więc rozpinasz te dwie wtyczki i pomiędzy nie wpinasz box przełączający na głośniki samochodowe. Z tego boxu jest również zasilanie do zestawu głośnomówiącego. Tak jest na pewno w zestawie CC9040 firmy BURY z trzeciego linka. Sygnał mute wycisza radio a dźwięk z zestawu jest przełączany przez tzw umschaltbox na głośniki samochodowe. Trzeba tylko odpowiednio podłączyć mute w zależności od tego na którym pinie wtyczki ISO występuje on w radiu.Jest trzy możliwości i to jest kwestia odpowiedniego wpięcia przewodu. Na przewodach od tego boxu powinno być podpisane mute1, mute2, mute3. Najlepiej sprawdzić spinając po kolei każdy z nich na którym przewodzie radio zostanie wyciszone(oczywiście podczas testu zestaw głośnomówiący musi być w trybie rozmowy aby był podawany sygnał masy na przewodzie mute)
Stary 19-11-2009, 22:46   #9
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Oglądając szczegółowo zdjęcie kabelków od "Bury" widzę, że
Napisał zakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nasuwa się pytanie gdzie podłączę tego "jacka" widocznego na tym zdjęciu jak już mam tam podpięty ten z interfejsu?
Typ Pliku: jpg cc9040_box.jpg (12.9 KB, 26 wyświetleń)
Wierny Fokusowi.
Stary 20-11-2009, 18:05   #10
zakt
Wtyczkę Jack podłączasz do wyjścia głośnikowego w zestawie CC9040. Przez niego idzie dźwięk z zestawu na głośniki samochodowe.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
