Stary 10-12-2009, 10:54   #1
amocox
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Domyślnie Skrzynia biegów - gdy zimno ciężko wrzucić bieg
Czy w Galusiach faktycznie tak jest, że jak samochód postoi ze 2-3 dni i jest zimno to ciężko wrzucić bieg. Ostatnio miałem tak ,że stał pare dni i nie mogłem zapiąć jedynki i innego biegu. Dowiedziałem się, że to norma bo to skrzynia VW i trzeba troszke rozgrzać go na postoju.
Dodam ,że po przejechaniu 1-2 km skrzynia chodzi elegancko.
A może oleju mało lub olej który jest zalany ma złe parametry ?
Pozdr,
amocox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 13:10   #2
Ataman101
Avatar Ataman101
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Domyślnie Odp: skrzynia biegów - gdy zimno ciężko wrzucić bieg
Zastygnięty olej tak robi, opornie wchodzą biegi dopóki się nie rozbryzga i nie nagrzeje.
Wymienić olej zawsze można ale jeszcze niech ktoś się wypowie jakie parametry najlepsze do naszych warunków klimatycznych.
Ataman101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 17:40   #3
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał amocox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr,
Sprawdż stan oleju w skrzyni, biegi powinny wchodzic lekko, olej jest tam syntetyczny i żadki jak woda.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 17:47   #4
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
A sprawdzałeś czy to nie przez np. pompke wysprzeglika lub lozysko tak ciezko chodza ci biegi.
Ja tak mialem zeszlej zimy zapowietrzal sie wysprzeglik, jk sie plyn rozgrzal to sie i odpowietrzal i wszystko wracalo do pracy
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 18:41   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
No zaraz, a co ma niby wyzsza temperatura do odpowietrzania, czy jak niższa do zapowietrzania twojego układy, pomka - wysprzęglik???
Jak masz w tym układzie powietrze to ono tam ciagle jest, bez wględu na temperaturę, to wtedy go trzeba z tamtąd wypuscić, coś kombunujesz...
Stary 10-12-2009, 19:34   #6
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
przy nizszej temperaturze uszczelniacze gumowe by6ły mniej pasowne jak sie rozgrzało prawdopodobnie łapało szczelność
Stary 10-12-2009, 20:57   #7
fred1974
Avatar fred1974
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 110 KM
Rocznik: 98r.
Postów: 87
witam moim zdaniem z mego doświadczenia i z tego co mi wiadomo to jest problem z większości Galantynek ja wymieniłem olej w skrzyni na syntetyczny i problem pozostał bez zmian jedynie co jak robię to przed uruchomieniem silnika powajc***e biegami powciskam kilka razy sprzęgło i jest wtenczas dużo lepiej
fred1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 22:21   #8
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał marwyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli tak, to po pierwszym depnieciu miałbyś przeciek, a pózniej to juz oczywiscie brak płynu w układzie...
Stary 10-12-2009, 22:26   #9
pablopikotto
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: sierra
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 92
Postów: 63
w wiekszosci samochodow zdaza sie tak ze biegi pierwsze np 1 i2 sa nad poziomem oleju po drugie olej syntetyczny czy tez nie zawsze w jakims stopniu gestnieje a wiec ja proponuje po odpanieniu zostawic go na jakies 3-4 min by wszystko sie w miare porgrzewalo i doszlo do siebie po postoju
pablopikotto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 11:06   #10
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No może to był minimalny przeciek, ale coś w tym było na poczatek pomagało dwukrotne szybkie naciśniecie sprzegła - jeździłem z tym ok. paru miesiecy - a przed dalszym wyjazdem na wakacje postanowiłem nie ryzykowac i wymieniłem pompkę sprzęgła na początek a potem wysprzeglik i wszystko teraz jest ok
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
