Stary 19-12-2009, 12:37   #1
seba609
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1998
Domyślnie Przekręcając kluczyk rozrusznik nie odpowiada.
Mój Transit to 2,5 D. Rocznik 1998r. Problem jest taki: gdy przekręcam kluczykiem, rozrusznik nie odpowiada, żadnej reakcji. Aku w stu procentach sprawny. Sprawdziłem rozrusznik bezpośrednio z aku - rozrusznik działał. Czy to może być wina stacyjki, czy układu scalonego pod stacyjką?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
seba609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 14:11   #2
rewen
Avatar rewen
Zarejestrowany: 01-12-2008
Model: transit 100l
Silnik: 2,5
Rocznik: 92
Postów: 93
Domyślnie Odp: Przekręcając kluczyk rozrusznik nie odpowiada.
Jak masz imobilajzer(nie wiem czy dobrze napisałem)to on jest tego przyczyną-sprawdz.
Ja mam to samo-ale włączam go tak:zapłon,imobilajzer,start zapłonu.
Jak dam komuś auto to nie zapali i ma takie objawy jak mówisz.
Ale to może zupelnie nie być ta przyczyna.
h
rewen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 14:16   #3
seba609
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1998
Niestety, to nie wina immobilizer'a z prostej przyczyny - takowego nie posiada mój samochód. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Bardzo proszę o pomoc.
Stary 19-12-2009, 14:51   #4
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
1. Kostka stacyjki.
2. Przerwany kabel od stacyjki do rozrusznika
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 16:31   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Po drodze od stacyjki do rozrusznika masz przekaźnik i na rozruszniku elektrowłącznik. Każdy z nich wydaje podczas zadziałania stuk - przekaźnik cichutki, elektrowłącznik głośniejszy.
Wyłącz wszystko, co hałasuje (dmuchawę, radio) i posłuchaj czy w momencie przekręcania stacyjki w położenie start słychać stuk. Najlepiej, kiedy jedna osoba przekręca kluczyk, a druga słucha pod maską, czy na rozruszniku stuka elektrowłącznik (wsuwka do sprawdzenia), a jeżeli nie - to czy stuka przekaźnik (na prawym nadkolu pod aku - chyba...).
Jeżeli jest martwa cisza - to sprawdź jeszcze połączenie stacyjka - przekaźnik (czarno-żółty przewód), czy pojawia się na nim napięcie przy przekaźniku, jeżeli nie, to na wyjściu stacyjki.
I tak po kolei - eliminuj możliwy feler...
W układzie nie ma bezpiecznika.
Zgredzik
Stary 19-12-2009, 19:07   #6
seba609
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1998
Wielkie dzięki. Ale sprawdzę to dopiero w poniedziałek. Później odpiszę o co chodziło. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Stary 20-12-2009, 23:30   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Może też być przegrzana samiczka (konektor) przy elektromagnesie rozrusznika.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
