29-12-2009, 15:51 | #1 |
Imię: WIPI1979
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Mondeo [MK3] szt.-1
Silnik: 2.0 TDDi 115KM Mondeo MK3 (2001) Ghia
Rocznik: Mondeo MK3: 2.0 TDDi 115KM (1-sza rej.: 06/06/2001) w Polsce od 05/2012r.
Postów: 66
H4 lewa nieświeci (od kierowcy str.)
Proszę o pomoc. W moim Escorciku przepaliła się H4. Tak sądzę. Wymieniłem na nową H4-kę. Nie pali się. Bezpieczniki sprawdziłem. OK. Proszę o doradzenie co mam spr. jeszcze. Nic nie było naprawiane, ani nic nie było manipulowane przy Escorciku. Poprostu podczas jazdy w dniu 28.12.2009 jechałem i na skrzyżowaniu na światłach, gdy stanałem za innym autkiem, zobaczyłem, że nie mam lewego światła mijania (jasno na ulicy było i nie widać było braku światła). Reszta świateł jest i działa (długie i postojowe, skrętu, ...) Dodam, że żarówki jakimi dysponuje działają u brata w autku (mondeo). Są to parametry standardowe H4-ek 60/55W - nie jakieś tam 100W. Takie nie były zakładane (nawet nie kupowałem takich). Jak znajde samodzielnie odp, to dam znać. Pozdro Szczęśliwego nowego roku 2010!!! |
29-12-2009, 17:27 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Odp: H4 lewa nieświeci (od kierowcy str.)
Winowajca moze byc kostka ale nie ta przy zarowce tylko ta przy lampie ( ta co sie podlancza w obudowe lampy ) Poruszaj nia to pewnie zaskoczy. Trzeba przeczyscic
29-12-2009, 17:43 | #3 |
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
dokladnie.... mialem to samo i wystarczylo poruszac jedna z kostek przy lampie i swiecila sie zarowkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cos zasniedzialo poprostu.
marcineczek222 |
30-12-2009, 12:46 | #4 |
Imię: WIPI1979
Postów: 66
Jaka przy lampie?
Skoro dochodzi tylko jedna do żarówki H4 (kostka z 3 kabelkami - żółty, brązowy i biały). Żarówka wchodzi w klosz plastikowy, spinką blokuję, zakładam "ogumienie" przed wodą, brudem i wkładam kostkę wcześniej opisaną. O jaką kostkę przy lampie chodzi? Druga kosteczka z tej samej wiązki idzie do światła postojowego - słabo świecącego. OK - działa. Nie zauważyłem wcześniej. W żarówce starej H4 (którą podejrzewałem o przepalenie) palą się długie. Nie palą się tylko mijania. Zaś nowo zakupiona nie pali się wcale. |
30-12-2009, 13:22 | #5 |
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Nie palą się mijania ?
Mogło mi się coś pomieszać ( Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale z tego co pamiętam to mijania nie były załączane przez przekaźnik w skrzynce tylko przez zespolony przy kierownicy - może czas zregenerować przełącznik zespolony ? EDIT: I nawet mi się pomieszało - światła mijania załączane są przez przekaźnik w skrzynce, nie mniej jednak przekaźnik jest załączany przez przełąćznik zespolony - a awaria przełącznika zdarza się dość często. np. ja mam w tej chwili tak że jak skecam - załączają się kierunkowskazy, a potem wyłączają się (automatycznie) podczas wyprostowania kierownicy to migają mi światłą mijania - oczywiście mignięcie jest spowodowane drganiami drążka przełącznika zespolonego a nie "magicznemu czemuś" w skrzynce bezpieczników albo gdzieś w instalacji. W każdym razie trzeba się będzie za to wziąć w końcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ostatnio edytowane przez TKr ; 30-12-2009 o 13:32 |
30-12-2009, 16:47 | #6 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
wsadz poprostu reke miedzy caly reflektor a przegrode silnika i poruszaj wszystkimi zlaczkami, kostkami itp. nie pamietam ktora to byla u mnie dokladnie.
marcineczek222 |
30-12-2009, 22:17 | #7 | |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
a to u Ciebie zespolony odpowiada za jedna strone czy za dwie? pisze wyraznie ze tylko lewa nie dziala tak wiec zespolony mozna zostawic w spokoju. btw kolego mylisz chyba swiatla mijania (krotkie) z drogowymi (długimi). załączanie świateł mijania jest realizowane bez przekaźnika w przeciwienstwie do swiatel drogowych. polecam jeszcze raz sprawdzic bezpieczniki, od swiatel mijania sa bodajze 2 sztuki - jeden bezp odpowiada za strone lewa a drugi za prawa. jak bezp beda cale to poruszac kablami. jak nie pomoze to miernik w lape i szukamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-12-2009, 23:10 | #8 |
Imię: WIPI1979
Postów: 66
shadk-k maszrację.
Ale na mrozie pod blokiem to przekichane. Muszę to u brata zrobić. Spokojnie rozbiorę. Bezpieczniki już podmieniłem (pod sklepem) na nowe (2 szt.) od tych świateł mijania - 10A. Bez zmian. Miernikiem bedę spr. Ale dziś były imieniny ojca, a jutro sylwester, a po sylwestrze przez ok. tydzień do sibie dochodzę. Podkreślam. Światła mijania nie mam w lewym reflektorze (od str. kierowcy). W prawym jest. Długie są w obu. Postojówki są w obu na mniejszych żarówkach. Kostkę już przeczyściłem (blaszki) na żarówce H4 lewego reflektora. Bez zmian. Kurde. Musi być coś prostego. Przecież to nie stało się po jakiś naprawach lub manipulacjach. Przecież gładko wszystko chodziło. Przytrafiło mi się tuż na dojeździe do domu. |
30-12-2009, 23:59 | #9 |
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
ewentualnie skrzynka bezpieznikow.. sprawdz miernikiem czy w ogole na bezpieczniku jest napiecie.
31-12-2009, 05:04 | #10 | |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Masz taka lampe jak w tym ogloszeniu??: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jezeli takiej nie masz to jak koledzy pisza wyzej. Ale napisalem dokladnie bo pewnie nie jeden jeszcze wejdzie na ten temat to juz nie bedzie dopytywania jak to jest z mk7 Ostatnio edytowane przez brajdak ; 31-12-2009 o 05:06 |
