Stary 08-11-2005, 17:24   #1
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
Domyślnie Czy jest na szynie CAN?
jak w temacie..czy Mondeo Mk III produkowane od pazdziernika 2000 roku jest juz na szynie CAN czy ma jeszcze stary system wymiany danych??
Z tego co mi mowil elektryk ktory zakldal mi alarm to powiedzial ze jest na szynie CAN bo ma problem w podpieciu pod alarm domykania szyb (wczesniej mi zakladal do Vectry B i zrobil to w 5 min).
Bo jesli jest na szynie CAN to w pewnym sensie rozwiazuje mi maly problem ale wlasnie nie jestem na 100% pewien czy tak jest ze ma szyne CAN-bus.
BTW gosc z ASO Forda powiedzial ze na bank dopiero najnowsze modele z 2005 roku sa na szynie CAN i ze moj nie jest na tym systemie. Jakos mu nie wierze. Ale moge sie mylic.
Dzieki z gory za informacje.
[ Dodano: 2005-11-08, 20:49 ]
Na ta chwile dowiedzialem sie tylko tego:
"W zaawansowanych technicznie samochodach zamiast typowej instalacji elektrycznej możemy mieć do czynienia z trzema rodzajami magistrali przesyłania informacji, które tworzą układ Controller Area Network w skrócie CAN.
Szyna o najwyższej prędkości przesyłu danych współpracuje z kontrolerami pracy silnika, układu zapłonowego i układów mających związek z bezpieczeństwem jazdy. Szyna o średniej prędkości przekazu danych odpowiada za systemy audio teleinformatyczne oraz układ kontroli klimatyzacji. Szyna o niskiej prędkości przesyłu danych pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy mniej ważnymi dla funkcjonowania samochodu urządzeniami, jak elektryczne sterowanie otwieraniem okien.
Dzięki układowi CAN i współpracującym kontrolerom, w nowoczesnych samochodach podczas rozruchu cała energia akumulatora jest przekazywana do układu wtryskowego, zapłonowego i rozrusznika, aby umożliwić zadziałanie jednostki napędowej. W razie niedoboru energii elektrycznej następuje automatyczne odłączenie mniej ważnych urządzeń, np. dmuchawy, klimatyzacji czy ogrzewania szyby tylnej"
Ale czy wlasnie Mondeo to ma??
Oto jest pytanie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-02-2018 o 21:03
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2005, 21:27   #2
Slawko
Domyślnie
Jest na szynie CAN. Możesz sam sprawdzić. Jesli jest w złączu DLC (16pinowe złącze) podpiety pin 6 i 14 to masz CAN. ( Masz na pewno) . Nastepnie masz podpiete piny 2 i 10 po których chodzi transmisja PWM. Na 7 masz ISO, a na 13 masz programowanie ECU.
Teraz tak:
CAN słuzy do diagnozy prawie wszystkiego
PWM tylko ECU
ISO tez prawie do wszystkiego.
Stary 08-11-2005, 21:55   #3
Pajlot
Avatar Pajlot
Postów: 537
Domyślnie
dodatkowo znalazlem artykul opisujace Mondeo 1.8 16V 110Km z 2001 roku i dosysc szczegolow jest on tam opisany...i w jednyej z linijek znalazlem takie oto stwierdzenie:
Układ sterowania pracą silnika: 32-bitowy układ firmy Visteon Levanta z magistralą cyfrową CAN-Bus i indywidualną kontrolą spalania stukowego w poszczególnych cylindrach
czyli kolejny dowod na to ze MK III od poczatku mialo juz CAN-bus.....
Stary 08-11-2005, 22:00   #4
Slawko
Domyślnie
Przeciez napisałem "( Masz na pewno) " :d
Mondeo Mk III od początku miało szyne CAN.
Nadmienie tylko, ze CAN w Europie obowiązuje dopiero od 2003 roku, co nie oznacza, że nie mozna wcześniej go stosować.
Stary 08-11-2005, 22:17   #5
Pajlot
Avatar Pajlot
Postów: 537
Domyślnie
Napisał Slawko
jzu teraz wiem..dzieki...pisalismy popzredni post w tym samym czasie....
czyli gosc z ASO ktory dzisiaj mi mowil ze ma taaakie duze doswiadczenie i wmawial mi ze CAN jest dopiero w Mondeo od modelu 2005 najzwyczajniej nie wiedzial o czym mowi....gosc nie ma zielonego pojecia....to ja mam Mondeo tylko rok a chyba nie chwalac sioe wiem wiecej....
a ta informacja mi jest potzrbna do tego ze jesli auto ma szyne CAN to np zakladajac ze teraz w takich autkach montuje sie uklad kompa pokladowego, ktorego wskazan nie ma np bo wlasciciel nie zaplacil za dodatkowe wyposazenie jakim jest wlasnie komp i automatycznie nie wgrali mu softu ktory by na to pozwalal....to ze nie ma na wyswietlaczu wskazan jest wg. mnie sprawa tylko oprogramowania sterujacego praca wyswietlacza(czyli modulu ktory steruje jego praca)...
tak wlasnie np robia w ASO opla sprzedjac nowa Vectre....dzisiaj rozmawialem z elektrykiem stamtad...jak ktos zyczy sobie kompa miec w aucie to najzwyczajniej za 800 zl wgrywaja odpowiedni soft ktory uruchamia taka opcje....nic wiecej....wczesniej np w vectrze B nie bylo to mozliwe..tam trzeba bylo zmieniac wiazke....pomimo ze czujniki zakladane byly wszedzie.....tylko wiazka i wyswietlacz...a z szyna CAN jest z tego co mysle prosciej.....
ale moze moje myslenie jest bledne, moze nie montowano do kazdego Mondka czujnikow od kompa ale skoro tak bylo np w Vectrach z lat 96-99 juz....no bo jak chce miec kompa w takim Mondku a powiedzmy nie mial tego na wyposazeniu w momencie kupna to jak wymienic wiazke skoro w nim jest szyna CAN....
na razie wiem ze jutro jade do ASO wytlumaczyc gosciowi jaki jest niedouczony..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Stary 08-11-2005, 22:21   #6
Slawko
Domyślnie
Napisał Pajlot
ze jesli auto ma szyne CAN to np powinno miec np kompletny uklad komputera pokladowego....to ze nie ma na wyswietlaczu wskazan jest wg. mnie sprawa tylko oprogramowania sterujacego praca wyswietlacza(czyli modulu ktory steruje jego praca)
Oj chyba nie. Prawdopodobnie brakuje kilku układów scalonych na płytce, albo całego modułu.
Stary 08-11-2005, 22:26   #7
Pajlot
Avatar Pajlot
Postów: 537
Domyślnie
Napisał Slawko
Napisał Pajlot
no wlasnei nad tym tez mysle..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 08-11-2005, 23:01   #8
Pzy
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Domyślnie
MkIII od pierwszego modelu, który zjechał z taśmy w 2000 roku ma sterowanie zrealizowane na szynie CAN-bus.
Pajlot, generalnie sprawa z szyną CAN-bus i domykaniem szyb w MkIII była już kiedyś dosyć "mocno" dyskutowana na forum.
Zerknij na poniższy link
Dyskusja miała miejsce ponad rok temu. Na ówczesny stan rzeczy był dostępny prawdopodobnie tylko jeden jedyny niefabryczny alarm, który mógł zrealizować funckję domykania syzb w MkIII. Był to alarm marki Cobra, podobno zaprojektowany specjanie dla Forda i montowany przez ASO.
Podkreślam - był to alarm z funkcją domykania szyb, a nie sam moduł domykania. Podejrzewam, że od "zwykłego" alarmu różnił się wbudowanym dekoderem CAN-bus, który potrafił interpretować sygnały CAN-bus, dzięki czemu mógł sterować domykaniem szyb.
Czy coś się od tamtego czasu w temacie zmieniło - niestety nie wiem...
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2005, 23:19   #9
Pajlot
Avatar Pajlot
Postów: 537
Domyślnie
Napisał Pzy
tak przejrzalem ten temat juz wczesniej....
mi jednak w zwiazku z szyna CAN chodzi o komputer pokladowy i jego wskaznia na lewym wyswietlaczu....czy wgranie czyli upgarde softu sterujacego praca wyswietlacza moze spowodowac ze funkcja ta sie uaktywni....oczywiscie przy zalozeniu ze mam niezbedne rzeczy typu pzrelacznik z INFO i licznik ktory ma pelna funkcje kompa...te dwie rzeczy akurat mam...niestety po zamontowaniu pzrelacznika slychac sygnal pzrelaczania funkcji kompa jednak nic nie wyswietla..czasami cos tam blysnie jakis symbol....
ten temat caly czas zglebiam..
Stary 12-03-2008, 10:31   #10
bigi68
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 136
Domyślnie Re: Czy Mk III jest na szynie CAN?
Nawiązując do porzednich postów czy jest możliwe że można zmieniając oprogramowanie uzyskać więcej wskazań komputera. Interesuje mnie np chwilowe zuzcie paliwa choć nie wiem czy jest taka opcja (mam Galaxy 2006 nowy model).
No i czy jest już więcej alarmów do tego modelu? Kiedy rozmawiałem w serwisie proponowali mi jakiś alarm ale naczytałem się na forum niezbyt pochlebnych opini na temat alarmów montowanych przez ASO. Mam propozycje założenia poza ASO ale nie wiem jak bedzie wtedy z gwarancją
bigi68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
