Stary 26-01-2010, 14:19   #1
kalkrzy
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 12
Domyślnie Komunikat STOP!!!ÖLDRUCK MOTOR AUS. BETRIEBSANLEITUNG
W moim Galaxt 1.9 TDI rano przy dużych mrozach przy zapalaniu pojawia się Informacja na wyświetlaczu: STOP!!!ÖLDRUCK MOTOR AUS. BETRIEBSANLEITUNG mimo że poziom oleju jest w normie trwa to kilka sekund.Po uruchomieniu silnika już niema tego komunikatu.Może ktoś się z tym spotkal prosze o poradeę.
kalkrzy
kalkrzy
kalkrzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 14:23   #2
Ataman101
Avatar Ataman101
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Domyślnie Odp: Komunikat STOP!!!ÖLDRUCK MOTOR AUS. BETRIEBSANLEITUNG
Wychodzi na to że przez kilka sekund nie ma ciśnienia oleju, widocznie jest tak gęsty od mrozu że potrzebuje chwili aby go pompa zassała.
Może być to jeszcze spowodowane mniejszym napięciem na aku tak przynajmniej piszą chłopaki od vwgolf forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Ataman101 ; 26-01-2010 o 14:29
Ataman101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 21:04   #3
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Spotkało mnie to samo czyli wyświetlił się znaczek oleju przy rozruchu ale zaraz zgasł. Wyjaśnienie jest banalne pierścienie tłoki blok to wszystko jest pasowanie dokładne po rozgrzaniu jest ciaśniej i szczelniej dlatego w pierścieniach są przerwy.Spoko nie tracisz kompresji po prostu metal się kurczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 10:04   #4
kalkrzy
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 12
dzieki za odpowiedź
To najlepiej by było wlać jakiś rzadszy olej moze by bylo lepiej,teraz się zastanawiam jaki najlepszy by byl
kalkrzy
Stary 27-01-2010, 10:09   #5
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Napisał kalkrzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki za odpowiedź
Taki jak w instrukcji. Rzadszy jest chyba nie osiągalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
