#1 |
![]() Zarejestrowany: 15-02-2010
Silnik: 1.6 Zetec
Sprawa dotyczy Forda Focusa z 2003 roku z silnikiem benzynowym 1.6 (Zetec) i przebiegiem 73000km.
Od dluzszego czasu obserwuje w aucie: - poziom oleju (obecnie za porada mechanika, ktory nie stwierdziel zadnych wyciekow oleju uzywam oleju Castrol Magnetec 5W40) ktory obniza sie w tempie ok 250ml/1000km (w/g serwisu Forda norma to 0.4L, choc wydaje mi sie to zdecydowanie za duzo jak na norme, skoro auta serwisuje sie co 12000km). - poziom zuzycia paliwa – ktory co prawda podczas zimy i krotkich tras (codziennie jade do pracy 4km i to pod gore) osiagnal niespotykany wczesniej poziom 9.3L/100km. Czy podejrzewanie w tym przypadku wycieku oleju do komory spalan jest paranoja? Co do tzw kopcenia jako objawu w/w awarii – bialy dym obserwuje tylko na zimnym silniku, ciezko mi tu Wam okreslic ile jego jest, jadac z przedkoscia 50km/h widze go w tylnym oknie. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Spalany olej to nie jest niebieskawy dym ?
Jak kopci na biało/ siwo to albo plyn chłodniczy albo w dieslach coś z wtryskami. Chyba że przez katalizator zamiast niebieski leci biały dym - spalony olej. Biały dym to może być para wodna - powinna być bezwonna. 1.6 lubią spalać olej ale najczęściej na trasach gdzie się jedzie na wysokich obrotach z dużymi prędkościami.
Regulamin $23 |
#3 |
Silnik: 1.6 Zetec
co do dymu
-zdecydowanie nie jest to dym niebieski -jesli mozna mowic, ze jedt obfity to tylko kiedy auto ma zimny silnik (do 5min po starcie z dlugiego postoju) -co do zapachu spalin - czuc, ze nie jest to zapach od Yves-Saint Laurenta - ciezko - smierdzi spalina i benzyna (zwlaszcza przy odpaleniu). Ale te aromaty wydaja mi sie w normalne (czy jestem w bledzie?) co do oleju: - czy myslicie, ze taka konsumpcja (no i obowiazek dolewki oleju co miesiac lub dwa) jest normalna? |
#4 |
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
1. Foczke lubisz na wysokich obrotach trzymać czy raczej spokojna jazda ?
Jeśli lubisz przygazować to bym się wcale nie martwił, jeśli jazda spokojna to już nie wiem. 2. Może ktoś inny napisze czy biały dym na zimnym benzyniaku ( nie licząc chłodziwa i pary ) może to być spalany olej ? było to chyba uszczelniacze bo na postoju olej spływa na denka. 3. ''2003 roku z silnikiem benzynowym 1.6 (Zetec) i przebiegiem 73000km'' - coś mały ten przebieg mało realny aby przy takich przebiegach foczka zjadała olej.
Regulamin $23 |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
![]() Cytat:
po za tym u ojca przy 104 tys wyleciały dziury w 2 tłokach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz ![]() Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka ![]() Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#6 |
Silnik: 1.6 Zetec
1. jezdze na niskich obrotach, choc - zastrzegam, ze sporadycznie, zdarza mi sie ryknac do 5000.
2. byc moze popadam w paranoje z tym dymem i powinienem zadowloc sie faktem, ze wydobywa sie w poczatkowej fazie jazdy i nie kopci jak lokomotywa. Z drugiej strony fakt faktem, ze moj ford spala olej. Kiedy go kupilem nawet go o to nie podejrzewalem i dopiero po 7000km zorientowalem sie, ze na bagnecie ledwo co widac olej. Byc moze ten deficyt uszkodzil silnik (czy jest to mozliwe? czy moglbym z tym defektem zrobic kolejne 15000km nie obserwujac nic poza spalaniem na poziomie 9L/100km prze w miare sokojnej jezdzie i te ). Od roku regularnie sprawdzam poziom - ani sie tempo konsumpcji nie pogarsza, ani nie polepsza. 3. i wlasnie tu lezy pies pogrzebany. za maly przebieg i za delikatna jazda by zarznac silnik, objawy tez nie dramatyczne (jeszcze?) a z drugiej stony czarno na bialym mam konsumpcje oleju. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Ja mam chyba 182 tyś. (tyle jest na liczniku), oleju nie ubywa ani grama, wymieniam co 10 tysięcy. Olej ford 10w40. Czasami lubię go ostro potraktować.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
No wieć moje zdanie na ten temat,a właściwie mechanika który remontował mi silnik:
Byla jakaś partia silnikow w Focusach ktore potrafią spalać olej nawet przy przebiegu poniżej 100 tyś km. Powód? pierścienie zgarniające olej (niektórzy nazywaja olejowymi) prawdopodobnie zły materiał użyty do produkcji. Nie wiem ile w tym prawdy ale widziałem kilka silników 1.4 i 1.6 które spalają olej poniżej 100 tys. Mój miał remont przy przebiegu 180 tys - spalal olej w takich ilosciach ze nie zostal dopuszczony do ruchu,analizator postanowil wydrukowac piekne przekroczenia w czystosci spalin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ztego co się dowiedzialem problem wystepowal w rocznikach 98-01 ale mozliwe ze pozniej tez sie zdazy.Serwis Forda zrobil testy i postanowil wymienic caly dół silnika,oczywiscie za odpowiednia ilosc gotowki,podziekowalem i pojechalem do mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymiana pierscieni,przy okazji panewki i remont glowicy (wszystko za jednym razem jak juz bylo rozebrane) ok 30 tys przejechane i ani kropla nie zniknela Ostatnio edytowane przez Assan ; 15-02-2010 o 17:15 |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
![]() Cytat:
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r. 7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej ![]() Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ... |
#10 |
Silnik: 1.6 Zetec
Assan dzieki za glos w dyskusji, mam do Ciebie 2 pytania
- czy pamietasz ile spalal oleju Twoj Ford zanim dales go do naprawy? - czy obserwowales jakies inne objawy poza ubytkiem oleju na bagnecie? podwyzszone zuzycie paliwa, nieregularna praca silnika na niskich obrotach, nizsza dynamika, kleby dymu? |
