Stary 23-02-2010, 08:03   #1
pawelgalaxy
Zarejestrowany: 02-02-2010
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9TDI
Domyślnie Nie chce przerzucac na wyszy bieg i gubi sie
Witam koledzy. Posiada GALAKSIAKA 1.9TDI 2000r z automatyczna skrzynia TIP TRONIC i ostatnio pojawił sie problem. Moja GALA nie chce przerzucac na wyszy bieg gubi sie zrzuca na nisze biegi aż hamuje silnikiem.Zauwazyłem ze ze dzieje sie tak gdy chce wrzucic czwarty bieg w wtedy sie gubi zrzuca na niszy i po jakims czasie wsakuje na cztery potem piec i idzie.Zauwazyłem również ze zaczyna sie to dziac dopiero jak silnik załapie temperature jek jest zimny nic takiego sie nie dzieje.Autko sciagnełem osobiscie latem i nic przy skrzyni ja osobiscie nie robiłem.Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 01-10-2013 o 17:51
pawelgalaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 20:22   #2
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Problem ze automatem
Nie znam sie na automatach, ale sprawdź poziom oleju.
Ja od tego bym zaczął.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 10:17   #3
jck264
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy GHIA Tiptronic
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Ja bym proponował podpiąć się do komputera i zobaczyć jakie błędy są w skrzyni (przy okazji i w silniku), myślę że to podstawa - życzę powodzenia.
jck264 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 10:37   #4
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Jasne że trzeba zacząć od VAGa,przy takich objawach jak mówisz nie ma siły żeby nie pokazał błędów w skrzyni.Wiadomo że i tak sam jej nie naprawisz,sama wymiana oleju przy tak zaawansowanych problemach nic nie da (niestety).
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 11:43   #5
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
no i radził bym przewidzieć kilka tysięcy na naprawę (
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 12:01   #6
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
No niestety....albo koło 2 tysi na używkę jak chcesz sie auta pozbyć,jak chcesz jeździć to lepiej naprawić swoją.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
