Stary 27-03-2010, 18:54   #1
niuniek24
Avatar niuniek24
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 112
Domyślnie płyn wspomagania - jaki ?
Witam. Dzisiaj zajrzałem do zbiorniczka z płynem od wspomagania odkręciłam i zobaczyłem ze płyn jest ale nie wiem ile go powinno być bo nie zauważyłem żadnej miarki na zbiorniczku, i nie wiem czy mam dolać czy tak zostawić.Nie wiem ile ma być w zbiorniczku płynu, u mnie jest gdzieś z polowe zbiorniczka.
niuniek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 19:08   #2
meryl
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 51
Domyślnie Odp: płyn wspomagania
W instrukci obsługi jest tam coś na temat płynu . O ile dobrze pamiętam to na wył . Silniku powinien być cały zbiornik ale musiał bym sprawdzić dokładnie
meryl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 19:10   #3
meryl
Imię: MATEUSZ
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 51
Tak teraz czytam ty masz taki sam silnik jak ja coś mi się wydaje że tam nie ma zbiornika na płyn . Później może sprawdze instrukcje i napisze
Stary 27-03-2010, 19:34   #4
niuniek24
Avatar niuniek24
Model: Focus C-Max
Postów: 112
To w takim razie pod reflektorem os strony pasażera na jaki płyn znajduje się zbiorniczek??
Stary 27-03-2010, 21:04   #5
meryl
Imię: MATEUSZ
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 51
teraz to mnie troche zatkało . sprawdze jutro pod maską .a właśnie patrzyłem na instrukcję . i tylko w 2 silnikach występuje zbiornik płynu wspomagania w naszych chyba jest elektryczne .chyba napewno .ale jeszcze sie upewnie. a z rozkładu zbiorników w/g instrukcji tam nie ma żadnego zbiornika .jutro zajrzę pod maskę .
Stary 27-03-2010, 21:20   #6
niuniek24
Avatar niuniek24
Model: Focus C-Max
Postów: 112
To weź zobacz i napisz i może dojdziesz co to za zbiorniczek pozdrawiam
Stary 27-03-2010, 21:23   #7
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
...elektro-hydrauliczne, chyba tylko w benzynowym 1.6 jest "zwykłe". Tak więc w każdym musi być zbiorniczek.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 06:39   #8
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
Napisał meryl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam .pod reflektorem pasażera jest zbiorniczek od wspomagania a wspomaganie w 1.6 tdci jest elek-hydrauliczne plyn jest zielony .trzeba wyjąć lampę i masz dostęp do zbiorniczka
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 09:34   #9
niuniek24
Avatar niuniek24
Model: Focus C-Max
Postów: 112
Panowie to wiem ale interesuje mnie jaki powinien być stan płynu w zbiorniczku ??
Stary 28-03-2010, 10:26   #10
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
na zbiorniczku jest z tego co pamiętam oznaczony poziom MIN i MAX, ale bez zdjętego zderzaka za bardzo tego nie widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kiepski pomysł Forda
W każdym bądź razie raczej zbiorniczek nie powinien być pełny jak to ktoś w tym wątku napisał, tak w połowie z tego co pamiętam jest optymalnie.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
