Stary 01-04-2010, 21:51   #1
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Domyślnie nr dwumasy
Mam zamiar wymienić dwumasę, bo gdyż padła. Założe chyba sachsa, więc czy może ktoś z kolegów już wymieniał takową i pamięta numer tejże dwumasy. Poprostu mam zamiar ją kupić na alledrogo i nie chcę być rozczarowanym przy wymianie z porozkręcaną skrzynią, że mimo zapewnień sprzedającego dwumasa nie będzie pasować. Może ktoś ma jakieś objekcje do Sachsa, może Luk byłby lepszy. Napiszcie jak wiecie czy dwumasa ma wpływ na spadek mocy i wchodzenie w tryb awaryjny?
O właśnie dover napisał posta - super.
Ostatnio edytowane przez lysyG ; 01-04-2010 o 21:55
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 22:00   #2
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Domyślnie Odp: nr dwumasy
LUK i SACHSA to to samo jedno wykupilo drugie lub na odwrut.
Wejdz na strone Luk i sprawdz.Srednica Twojej tarczy to 240mm z reszta dasz rade!
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 23:49   #3
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: FORD GALAXY MK3
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM GHIA
Postów: 90
Na moim przykladzie powiem ci ze mozesz byc rozczarowany jak ja bylem.Otoz w galaxy sprzegla sachs ,valeo i luk byly czesciami pierwszomontazowymi ,jezeli chcesz wymienic tylko dwumase musisz wiedziec jakiej firmy jest reszta .Polecam kupic na miejscu z mozliwoscia zwrotu.Wrzuce swoje story:kupilem gala,cos mi brzeczalo ,diagnoza -sprzeglo.Mieszkam od kilku lat w irlandii za kompletne zawolali 1200 euro -przy tamtym kursie ok 5 tys pln.Znalazlem na allegro nowe kompletne -dwumasa tarcza wysprzeglik no i do tego rozrzad z pompa wody za 2800pln z przesylka.Kupowalem w firmie AUTOMALICA WROCLAW,prosilem babke zeby wszystko dobrze dobrala , ona stwierdzila ze wszystko jest ok i ewent. moge zwrocic towar w ciagu 7 dni od zakupu ,wyslala paczke 5 dni po zakupie a doszla do mnie po 10 dniach.Mechanik stwierdzil ze zakupiona nowa dwumasa i dobrana przez ta pania reszta sprzegla nie jest kompatybilna ze soba ,auto rozebrane ...- kupilem w servisie odpowiednia dwumase za 430 euro i dopiero auto naprawili .Co do zwrotu pani uciela mi 20 % wartosci dwumasy ok.200 zl za zwrot po terminie 7 dni ,oczywiscie przesylke do ie i do pl ja oplacilem-mimo ze byl jej blad-jeszcze sie jej kartonik nie podobal odeslala na moj adres w pl , kartonik za free przyslali mi z schaeflera -luk,po czym znow wyslalem do pani ,ta nieszczesna dwumasa zjechala pare tysiecy km ... takze przestroga -ja wyszedlem jak zablocki na mydle i teraz czesci kupuje tu na miejscu w servisie ,bo zazwyczaj taniej jest drozej .Wrzucam ci link z kontaktem do przedstawiciela luk-sachs na polske ,a drugi do sprawdzenia kompatybilnosci czesci.
Ostatnio edytowane przez KRISSGALAXY ; 01-04-2010 o 23:52
KRISSGALAXY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 07:31   #4
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
I o to właśnie mi chodziło. Jak masz zamiar kupić wszystko jest ładnie i pięknie, sprzedawca sprawdza i oczywiście będzie pasować, a przy montażu wychodzi kupa. Dlatego myślę że napewno ktoś już zakładał dwumasę i przekanał się na własnej skórze czy pasuje czy nie. Wymienię też łożysko wysprzęglik, więc wogóle już boję się że będzie kaszana z "pasowaniem" części.
Stary 02-04-2010, 09:27   #5
torgi
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Postów: 129
wymieniałem w zeszłym roku na wiosne cały komplet luka, zerkne póżniej na numery , bo mam jeszcze kartony. z tego co pamietam byłem zdziwiony luzem na kole -nawet dzwoniłem do przedstawiciela Luka ale on ,,potwierdził normą te luzy''
torgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 19:55   #6
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
No i wymieniłem. Wsadziłem komplet Sachsa (fabrycznie też był zamontowany Sachs). Kupowałem od gościa co się zwie WELMOT na alledrogo i zapłaciłem za cały komplet z przesyłką (dwumasa, tarcza sprzęgła, docisk, wysprzęglik hydrauliczny) 1800 pln.
Zestaw idealnie pasował - zresztą mogę śmiało polecić WELMOT - twierdził że będzie pasować na 100% i pasowało.
Po wymianie szok. Zupełnie inne auto. Nie telepie, przyspiesza, zrobiło się ciszej.
Poniżej kilka zdjęć. Widać jak już docisk walił po łożysku-całe było pocharatane. Śruby strasznie dostały po dupie, widać powycierane gwinty, gdyż dwumasa miała luzy w pionie (chodziła góra-dół). Od tego luzu obijało obudowę skrzyni biegów(ostatnie zdjęcie). Zdjęć sprzęgła nie robiłem, gdyż po prostu prawie już go nie było.
Trochę szkoda wydanej kasy, ale z drugiej strony był to chyba ostatni moment - jak widac na załączonych obrazkach.
Typ Pliku: jpg 20100421190.jpg (95.4 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20100421191.jpg (98.0 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20100421192.jpg (92.0 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20100421194.jpg (94.6 KB, 43 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lysyG ; 25-04-2010 o 13:30
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
