#1 |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2010
Model: MK1
Silnik: 2.3 bnz-gaz
Rocznik: 1998
od miesiaca posiadam galaxe zrobilem wymiane oleju -zalalem mobil 10 na 40 bo takim tez byl zalany. po przejechaniu okolo 700 km dolalem 1.5 li to juz jest problem.nadmienie ze zaobserwowalem po odpaleniu przez jakis czas z rury idzie niebieski dymek ale nie zawsze dzis tak nie bylo!sprawdzalem czy nie ma osadu na korku od wlewu oleju jest ok.plyn w zbiorniczku ma stan-przy otwieraniu korka lekko zasysa powietrze sladow oleju w zbiorniczku brak ,weze po nagrzaniu miekie. nie mam pojecia co to moze byc.jesli ktos by mogl poradzic co robic - i jakie koszty bo wiecej sam juz nie zdolam sprawdzic. prawdopodobnie uszczelka pod glowica nie ale nie chce sugerowac -moge sie mylic
#2 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Postów: 69
skoro masz niebieski dym to spalasz olej na poczatek zmien uszczelniacze zaworow jak niepomoze to zostaje ci zmiana pierscieni
#3 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
Sprawdź czy nie masz gdzieś wycieku jeśli nie to nie wróży to najlepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ten silnik był nagrodzony w któryś latach jako silnik roku (nie pamiętam rocznika bo pakowali go też do Scorpio) generalnie można powiedzieć że jest bezobsługowy, mimo że ma taki sam łańcuch i podzespoły jak w 2,0 to wymianę przewidziano dopiero przy generalce t/j po 600,000km. Jeśli masz biały dymek po odpaleniu to wskazuje to na spalanie oleju więc niewiele jest elementów które mogą paść przy tym objawie ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro masz od niedawna to auto to najprawdopodobniej poprzedni właściciel pozbył się zajeżdżonego trupa (pewnie był doktorek przed sprzedażą). Ze względu na koszty remontu proponuję rozejrzeć się za nowym motorkiem (np: z angola, o wiele taniej) lecz przed zakupem proponuje dobry warsztat z dobrym sprzętem i fachową diagnozę wraz z pomiarem ciśnienia na cylindrach !! Gdybanie przy tym silniku z tymi objawami jest bez sensu.
polecam te lektury: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#4 |
![]() Imię: dawid
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Ford mondeo / Saab 93 Areo
Silnik: 2.0 aut. / 1.9 TTDI
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
a jaki ma przebieg ?? ten motorek?
#5 |
Model: MK1
Silnik: 2.3 bnz-gaz
Rocznik: 1998
niby na liczniku 193000 i wsrodku widac ze zadbany -nie jest zlochany
Ostatnio edytowane przez marrlon ; 02-04-2010 o 20:08 |
#6 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Proponuję zmienić olej....mobil to kompletne dzidostwo...Kiedyś przed podróżą anglia - polska zalali mi galusia właśnie mobilem i... po dystansie 1600 km na miarce ledwo go było widać...Przejdź na CASTROL EDGE 10W 40 i wierz mi szczerze że inaczej pracuje motor.Teraz na 10 tyś dolewam może 3 setki oleju...
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: sharan1.9TDI 90km
Silnik: 1Z
Rocznik: 1996
Postów: 44
Też zmieniłem na castrola i faktycznie prawie nie bierzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
![]() Cytat:
No ja także jeżdżę na Castrolu tyle ,że 5W30 i zuzycie mam na poziomie 500ml na ok.11 000km. To chyba w normie ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam, |
#9 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
To ja mam prawie 180tt i nic jeszcze nie dolewam na bagnecie ubędzie mi max 1/3 między min. a max. na 10tt a jeżdżę na fordowskim oleju 10/40
