Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 15-04-2010, 23:41   #1
GaBB
Avatar GaBB
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Domyślnie Czarne lampy i halogeny w MK3 - wykonanie i efekt końcowy
Cześć!
Jako, że postanowiłem w swoim Mondku coś zmienić, mając wolne popołudnie postawiłem na zrobienie lamp w czarnym macie.
Po kolei. Przerabiane lampy to oryginalne fordowskie.
Potrzebne były:
-farba w spray'u czarna matowa
-papier ścierny 220 i 280
-podstawowe narzędzia (kombinerki, płaski śrubokręt)
-nóż stołowy
Zastanawiałem się jak rozkleić lampę, jedni piszą, żę suszarka/opalarka, że wkrętakiem...ja po 15 min zabawy z suszarką postawiłem na metodę piekarnika. I o takowego po zdjęciu gumowej osłony z lampy ją włożyłem. Temperatura 70 stopni i czas jednego papierosa - kolo 5 min. Poważyłem klosz nożem i pięknie wszystko odeszło.
dalej to kwestia odkręcenia 2 wkrętów torxowych - jeden pod kloszem pozycyjnego a drugi na górze całej lampy i mamy ten srebrny element wyjęty.
Przy okazji wyczyściłem odbłyśniki od mijania i długich.
Przyszedł czas na zmatowienie i zdarcie starej błyszczącej powłoki żeby nowy lakier lepiej trzymał się podłoża. Tutaj sporo zabawy ale warto to zrobić dokładnie.
Potem przychodzi czas na malowanie. Małe ilości farby - łącznie malowałem z 8 warstw. Po każdej z racji tego, ze rano potrzebowałem auto, suszarką suszyłem i kolejna.
Po wyschnięciu to już tylko złożenie wszystkiego oraz czyszczenie klosza z obu stron.
Lampy sklejałem tym samym klejem który był, zakładałem klosze - 5 min w piekarniku i dociskałem aż zatrzaski załapały.
Koszt całej operacji to 28 zł...i 3h pracy na balkonie i koszt nowej suszarki dla Żony - ot takie przekupstwo, żeby oddała starą.
Efekt wg mnie super - teraz jeszcze do zrobienia to samo w halogenach i tutaj pytanie do was - wie ktoś jak szybko i sprawnie wyjąć halogeny ze zderzaka w MK3?
Fotki zamieszczam poniżej jak to po kolei przebiegało. Mam nadzieję, ze się komuś przyda opis - jakby w Krakowie potrzebna była pomoc przy tym zabiegu to służę.
GaBB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 09:59   #2
Wojtek77
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: S Max
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 24
Thumbs up Odp: Czarne lampy w MK3 - wykonanie i efekt końcowy
Gratuluje inwencji twórczej i samozaparcia! Efekt..SUPER! Bardzo mi się podoba.
Wojtek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 12:16   #3
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Czarne lampy w MK3 - wykonanie i efekt końcowy
jeszcze wywalic te zolte kapturki na kierunkach - gdzies na forum widzialem ze mozna takie dymione/bezbarwne/czarne kupic - wowczas bedzie malina (jak halogeny przemalujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) no i do takiego spojzenia to moze grill w czerni?
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 12:29   #4
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
super efekt dobra robota,i ten piekarnik ha ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.a jeszcze umisz coś tam upiec
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 12:33   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
w ciemnym nadwoziu to wygląda fajnie znacznie gorzej jest przy jasnych kolorach. ja mam srebrny lakier i zastanawiam się czy nie zrobić zamiast chromu w kolorze nadwozia. ktoś ostatnio też przyciemnił chrom wokół halogenów w zderzaku po lifcie. są nawet zdjęcia ale nie mogę ich znaleźć.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 16-04-2010 o 12:38
Stary 16-04-2010, 15:50   #6
GaBB
Avatar GaBB
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Domyślnie Czarne halogeny w MK3 - do kompletu do lamp.
Kontynuując prace z wczoraj dziś do malowania poszły halogeny.
Z potrzebnych materiałów doszedł silikon montażowy bezbarwny.
Demontaż halogenów okazał się bardzo prosty. Od spodu dokładki zderzaka jest otwór przez który można dostać się do śruby halogena. Należy ją poluzować, nie odkręcać całkiem. Następnie poruszać halogenem i płaskim wkrętakiem podważyć dwa zaczepy przy górze szkła od strony zderzaka.
Potem odpięcie wtyczek i mamy je w rękach.
Halogeny nie są klejone termo-cośtam-klejem i opcja piekarnika się nie przyda. Trzeba podważać nożem i ciąć silikon przy szkle lampy. Chwilę to zajmuje ale da sie.
Dalsze postępowanie to odkręcenie odbłyśnika lampy i wyjęcie go z obudowy.
Tak otrzymany plastik zmatowiłem papierem ściernym 220.
Potem malowanie czarnym matowym lakierem kilkoma warstwami i po każdej suszarką przyspieszałem proces schnięcia.
Resztki kleju ze szkieł lamp usunąłem nożykiem do tapet. Tak, żeby potem łatwo było wpasować szkło w oprawę.
Składanie lamp mnie dostarczyło problemów - nie mogłem dobrać odpowiedniej ilości silikonu żeby lampa była szczelna...wypływał mi od wewnątrz...jak umiałem najlepiej tak zrobiłem. Jak z bliska się popatrzy to widać, że trochę wypełzło z pod szkła...
Poniżej fotki lamp. Wieczorem jak zaschnie silikon to wstawię w osobnym temacie cały czarny pyszczek Mondka.
Pozdrawiam, Marcin
Stary 16-04-2010, 15:52   #7
GaBB
Avatar GaBB
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi się akurat pomarańczowe podobają, kwestia gustu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A halogeny zrobione i post o nich jest już wieczorem będą fotki całego przodu.
Pozdrawiam, Marcin
Stary 16-04-2010, 17:32   #8
GaBB
Avatar GaBB
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Domyślnie Czarne lampy + halogeny w Mondeo MK3 - finał
Jak obiecałem wstawiam zdjęcia przodu Mondka z przemalowanymi lampami z poprzednich tematów.
Pozdrawiam, Marcin
Stary 27-04-2010, 08:32   #9
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: Czarne lampy i halogeny w MK3 - wykonanie i efekt końcowy
GaBB mozesz napisac nazwe farby jakiej uzyłes do malowania lamp?
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 07:58   #10
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
GaBB przyjechał byś dziś na piłke (temat w strefie małopolskiej) pokazał byś w naturze jak wyszło, od jakiegoś czasu właśnie myślę o takim zabiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciemne halogeny , ciemne lampy , malowanie lamp , mk3 lampy , przyciemnianie lamp
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
