Stary 18-04-2010, 21:44   #1
banan8512
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: Mondeo mk4
Domyślnie problem z klima
witam . mam problem z klima. sprezarka sie zalacza ale nie tloczy. czy musze wymienic cala sprezarke czy da sie to jakos naprawic
banan8512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 21:56   #2
Ryba77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Domyślnie Odp: problem z klima
Po czym wnosisz że nie tłoczy?
Ryba77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 22:00   #3
banan8512
Imię: Krystian
Model: Mondeo mk4
po podlaczeniu manometru zalaczam klime ale cisnienie nie wzrasta
Stary 18-04-2010, 22:04   #4
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
To spójrz jeszcze czy sprzęgło sprężarki łapie bo samo cyknięcie elektromagnesu to nie wszystko. Jeśli sprzęgło łapie (tarcza obraca się razem z kołem pasowym) to sprężarka do wymiany/naprawy/regeneracji. Wraz ze sprężarką powinieneś wymienić osuszacz i przepłukać układ.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 22:24   #5
bodzior
Avatar bodzior
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
W tych sprężarkach często pada zawór regulacji ciśnienia, można go wymienić ale kompresor trzeba rozebrać.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 11:25   #6
banan8512
Imię: Krystian
Model: Mondeo mk4
a jak to sprawdzic czy to akurat to?jaki jest tego koszt
Stary 21-04-2010, 18:51   #7
bodzior
Avatar bodzior
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Jeżeli kompresor pracuje a ciśnienia niskie i wysokie nie zmieniają się to 99% to
Zawór do 100zl kosztuje.
Stary 21-04-2010, 20:23   #8
Ryba77
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Tak to sobie można gdybać, podaj ciśnienia bez załączania i po uruchomieniu.
Stary 22-04-2010, 07:39   #9
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI/AFN ++ / 148KM/332NM
Postów: 138
Napisał bodzior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam u siebie tak :
Zaraz po nabiciu (950g) klima jednostrefowa , klimatyzacja działa przez ok 20 sekund, w tej chwili ciśnienia na maszynie do serwisu tej klimy wyglądają LP 2,2 bar (3st celcjusza), HP 10Bar (40 stopni celcjusza), po tym czasie cisnienie LP zaczyna rosnąć do wartości ok. 5 bar (temp 18stopni celcjusza ), ciśnienie hp pozostaje bez zmian. i nic chłodem nie wieje.
dodam że układ był wielokrotnie nabijany, wymieniłem na nowe:
-osuszacz (hella)
-zawór rozprężny (hella)
I stwierdzono u mnie że padnięty kompresor ( nikt tego rozbierał nie sprawdzał ) gościu powiedział mi że zatarty i każe wymienić na drugi i czyścić układ 1800 PLN
Sprzedam 1.9TDI++ AFN 148KM/332NM (VAN GHIA)
Forum Mazd Turbo http://www.gtrproject.pl/forum
wojtek_gtx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 09:53   #10
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Proponuje sprawdzic czy na VAG niema bledow.
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
