Stary 21-04-2010, 10:11   #1
kuba143
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Domyślnie obudowa termostatu a czujniki(czym posmarowac gwint i ile wkręcić czujniki)
wczoraj przy wymianie czujnika pękła mi obudowa od termostatu , nowa używana obudowa już zamówiona , a starą wyjąłem i zauważyłem że czujniki które są w nią wkręcone 2szt, są wkręcone tylko trochę i gwint posmarowany jest czymś, i stąd moje pytanie , czym posmarować gwint przy ponownym wkręcaniu czujników? domyślam się że są czymś posmarowanie aby nie wyciekał płyn z pod gwintu w tym miejscu, ale co to takiego ? i czy jest określone ile konkretnie trzeba wkręcić tego czujnika w obudowę ?
pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc !
kuba143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 19:04   #2
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Domyślnie Odp: obudowa termostatu a czujniki(czym posmarowac gwint i ile wkręcić czujniki)
Gwint posmaruj silikonem na wysoką temperaturę, i wkręcaj tyle ile były wkręcone (mniej więcej)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 19:17   #3
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
lepiej wkrec mniej niz za duzo.
mi tez raz trzasnela, ale, zeby w przyszlosci miec swiety spokoj wsadzilem obudowe aluminiowa i pozamiatane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 21:55   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Wkreca sie na wyczucie, nie za mocno poniewaz w wiekszosci czujnikow tego rodzaju gwinty sa storzkowe. To znaczy walec na ktorym jest zrobiony gwint jest leciutko storzkowy i dlatego nie wkreci sie do konca. Jezeli bedzie sie wkrecalo na chama to moze peknac obudowa termostatu poniewaz poprostu ja rozsadzi. Mozna posmarowac silikonem lub klejem do gwintow.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 09:23   #5
kuba143
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
a czy można owinąć gwinty tych czujników delikatnie pakułami ? nie mam silikonu na wysoką temp. ani kleju na gwinty, owija się tylko po to aby płyn nie wydostawał się przez gwint tak ?
Stary 22-04-2010, 16:49   #6
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Teoretycznie nie powinien i tak sie wydostawac ale dla pewnosci lepiej wlasnie dac cos. Mozesz sprobowac i pakulami bo raczej powinno wystarczyc. Po jakims czasie bedziesz widzial czy sie poci czy nie.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
