Stary 28-10-2008, 12:13   #1
flemonek1111
Zarejestrowany: 23-09-2008
Postów: 37
Domyślnie [Mk1] hatchback trzeszcząca klapa bagażnika
Witam czy wie ktoś co należy zrobić żeby klapa bagażnika przestała trzeszczeć podczas jazdy?
flemonek1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 13:56   #2
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Domyślnie Re: [Mk1] hatchback trzeszcząca klapa bagażnika
należny ją unieruchomić lub zdemontować
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 14:51   #3
white999
Avatar white999
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Mondeo 1
Silnik: 1.8 16V benzynka + podtlenek :)
Rocznik: 1996
Postów: 222
Mialem ten sam problem. Wysluchalem dokladnie miejsce w ktorym skrzypi i w tym miejscu pod ten plastik podlozylem uszczelke. Minelo pol roku i zadnego skrzypienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
white999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 16:44   #4
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
ja z kolei pól roku jezdże z takim telepaniem i wraz z telepaniem kokpitu dźwięki te tworzą symfonie, którą upajam sie na każdych dziurach.
tez myslalem nad tym, zeby cos pokombinować i porada white'a mnie zmotywowala.
Jeszcze zanim zaczalem nad tym glebiej myslec nasunal mi sie pomysł, żeby pod tą półke położyć na całej długości uszczelke samoprzylepną, taką jaką sie futryny albo okna uszczelnia.
Chyba że to sie telepie na mocowaniu, za siedzeniami?
A może sie obija o klape bagaznika?
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 17:24   #5
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Zamek można regulować.Kluczy jakich trzeba użyć to torx. Klapa bardziej dociśnięta jest cicha.U mnie bynajmniej pomogło
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 17:34   #6
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Hmmm ale w jakiej płaszczyźnie można zamek regulowac? żeby klapa niżej schodziła będąc zamknięta?
Stary 28-10-2008, 17:47   #7
white999
Avatar white999
Model: Mondeo 1
Rocznik: 1996
Postów: 222
no wlasnie taka uszczelka samo przylepna to zrobilem. Zuzylem jej moze z 5-6cm robota trwala z 2-3 minuty zeby bylo czysto i bez sladu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2008, 18:43   #8
ufowroc
Avatar ufowroc
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Napisał Marix
chodzi mi o docisk klapy do nadwozia
ufo
Stary 28-10-2008, 19:05   #9
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Napisał Marix
heheheh dobre
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 19:43   #10
lukpolo
Zarejestrowany: 02-10-2008
Postów: 10
wystarczy dobic delikatnie uchwyt z zamka młotkiem albo po obu stronach sa gumy na ktore trzeba dokleic uszczelke
lukpolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
